Опускание зеркал при заднем ходе
Тема в разделе "Q8", создана пользователем Vdekameron, 15 июн 2023.
  1. Vdekameron
    Vdekameron Новичок
    22 май 2023
    40
    Всем доброго времени суток! При езде задним ходом не получается включить функцию опускания боковых зеркал для более удобного обзора при парковке. Неужели в Q8 такого нет? Или инженеры решили, если есть камеры 360, то и не нужна эта возможность.... Заранее благодарю за ответы.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не знаю как на Q8, но раньше эта опция была доступна при сидениях с памятью.
  3. Vdekameron
    Vdekameron Новичок
    22 май 2023
    40
    Это как? То есть, чтобы опустить зеркала при парковке задним ходом, нужно настроить это в кнопке памяти сидений? Например кнопкой 2. При этом и сиденья и руль нужно тоже настроить.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не могу сказать, т.к. не знаю, но если есть память сидений, эта опция должна быть.(так было раньше).
  5. Vdekameron
    Vdekameron Новичок
    22 май 2023
    40
    Вообще в других марках авто эта функция активируется поворачиванием джойстика настройки зеркал в положение Left или Right. В Q8 такой вариант не работает.
  6. Manila
    Manila Участник форума
    29 июл 2014
    213
    Мерседес
    Ну капец какой то .. Крутилка слева. Ставите в первое правое положение и вуаля, Автоматически опускается при включении задним ходом. Как по мне , так абсолютно бестолковая опция при обзоре 360.
    oleg. нравится это.
  7. Vdekameron
    Vdekameron Новичок
    22 май 2023
    40
    Вот сейчас увидел. Ранее смотрел на свое - водительское зеркало и оно не опускалось. Похоже с левым зеркалом какая то беда. Потому что правое опускается
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Левое и не должно опускаться.
  9. Vdekameron
    Vdekameron Новичок
    22 май 2023
    40
    Этому есть какое- то логическое объяснение? Обычно оба зеркала опускаются.
  10. MaxFed
    MaxFed Новичок
    14 июл 2015
    71
    Башкортостан респ.
    Q7 45 TDI 21MY
    На Ауди опускается только правое зеркало при переводе селектора настройки зеркал вправо. Левое так не работает. На вольво, например, в настройках отдельно опция включается и там оба зеркала опускаются.
  11. Vdekameron
    Vdekameron Новичок
    22 май 2023
    40
    Ауди, как обычно, отличилась. Интересно, как - то можно сделать, чтобы и девое опускалось, например через OBD11
  12. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.567
    Q7, Q8
    У меня опускается и левое, и правое. В зависимости от положения джойстика
  13. MaxFed
    MaxFed Новичок
    14 июл 2015
    71
    Башкортостан респ.
    Q7 45 TDI 21MY
    в мануале этого не упоминается, по крайней мере. там только про правое зеркало сказано. Да и на ссвоей старой А4 не было такого.
  14. Manila
    29 июл 2014
    213
    Мерседес
    Где должен быть джойстик чтобы опускались оба зеркала?
  15. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.567
    Q7, Q8
    Оба зеркала не могут опускаться одновременно. Либо правое, либо левое. Соответственно, где джойстик, такое и опускается
