Опять пневма,интересное поведение...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Сибурыч, 7 апр 2015.
  1. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Опять я Вас буду мучить знатоки! Пред история.
    Поменял задний левый пневмобалонн,датчик уровня снимал и ошибок перед этими работами не было.
    заглючил корректор фар и передний левый датчик положения кузова,снял оказалось один контакт отвалился,все сделал красиво,все работает ошибок нет.
    Как то по звуку услышал шипение от заднего правого пневмобалонна и начала моргать ошибка на панели,подключил кабель,появляется переодически ошибка по заднему левому датчику ну и остальные в следствии перегрева компрессора.
    Компрессор проверял,качает как положенно,проверял стойки по очереди зад перед как положенно все отрабатывает.
    Но машина стоит ночь до пустим в 3 положении, с утра завожу чуть подкачал поехал все хорошо,поймал ямку началось...индикация заморгала,ошибка появилась,машина опустилась,с трудом переходит в 1 положение,может с трудом перейти во второе или даже третье! Оставляю на на стоянке,ну допустим час,пришел завел поднимается хоть до 4,оно понятно компрессор холодный качает как бешенный не отрубается!
    Вопросы:
    1. Может сделать попробовать адаптацию,все таки датчики тоя снимал
    2. Заменить задний левый датчик,хотя до замены балона нареканий не было.
    3.Балон я менять буду одназначно в ближайшие время,но все же из-за небольшого пропуска могу я так страдать???Спасибо Всем!
  2. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Ну что за тишина то???!!! Сегодня машина простояла всю ночь в 4 положении,в порядке,на 3 чуть спустила,но накачалась. А вот,вчера постояв буквально час возле магазина упала на жопу в ноль,морда так и осталась в 3.Естественно после как завел все выравнялось.
  3. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    какая была температура воздухом? вечером, и на утро какая?....перепад сильный был?
  4. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    #4 Сибурыч, 8 апр 2015
    Градусов 7 от -2 до +5. Да не,температура то при чем! Я ж выше все описал,в балонне дырка,сейчас просто по ходу,дырка попала в складку и нет большого пропуска. Главный вопрос,адаптация может влиять на датчик и просвет с практической точки зрения???
  5. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    у меня иногда также падает, при сильном перепаде, высокой влажности и минус ночью потом:ded:, как температура в + уходит, все стоит, сутками ничего не куда ни валится!
  6. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    думаю как погода стабилизируеться, и будет стабильно +, у вас ничего никуда валится не будет!
  7. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Я повторяюсь!У меня балон дырявый!Пропуск воздуха!!! Мне интересно из-за адаптациии не сделанной, машина может падать???
    При чем тут погода! Вы не читаете что сверху. Кол****ие влажности и температуры окружающей среды не может уронить машину на брюхо за час движения на ней!!!
  8. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    а в чем тогда вопрос?
  9. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Может ли из-за отсуствия адаптации после монтажа датчиков,происходить глюк датчиков?
  10. ekzotech
    ekzotech Новичок
    16 янв 2015
    72
    Allroad C5 2.5TDI
    Не должно по идее. Даже после замены баллонов передних (адаптацию не делал) - никаких проблем. Уровень держит нормально. Адаптацию хочу сделать - VAG-COM не получает ответ от блоков.
    Компрессор по перегреву не отрубает? Может у тебя большая дырка, и в каких-то случаях открывается сильнее, что давление резко падает.
    Ты б сначала баллон поменял, а потом уже экспериментировал, убьёшь компрессор же.
  11. taxi87
    taxi87 Новичок
    12 май 2015
    2
    А6 Аllroad 2.7 01г
    Была такое все дело оказалось в датчике уровня дорожного просвета. Машину закрываю прихожу через пол часа жопа в ноль перед в 3 положении. Датчик поменял все ОК. А сейчас на начинает мозг парить провод или фишка надо делать.
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ты слышишь, что шипит и называешь это небольшим пропуском? Подожди когда баллон жахнет - назовёшь сильным пропуском:D.
  13. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    Данил, этпонятно, что затягивать не стоит, но я на шипящем(даже дырку видел!) доехал из Пскова в Москву. и даже компрессор не убил! :rock:
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Я всё понимаю, отсутствие денежных ресурсов на лечение любимокапризного, но страсти и страдания с шипящей дыриной от ТС и его сомнения в 3-х абзацах - это пизнес. Куда катится мир? Технически здравомыслящих людей становится всё меньше и меньше. Ну и *** с ними - потребители рулят и пусть учатся рулить на своих потребительских проблемах. Флаг в руки и по традиции - изучать фак:hi:, там всё есть и давно разжёвано для тупых неофитов.
  15. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    :D daneli, :thumbup:
    как всегда :thumbup:
