Не грузится. После окна биоса (раза в 2 почемуто дольше висит и все лампы на мат.горят) начинает грузить загрузочный файл и привет. Дисковый файл повреждён, грузи с диска. Установочный диск не помогает. Винт накрылся?
Вот наверное не спроста заставка бивиса долго висит и лампочки все горят на м/п. Винта 2. К софтам доступа сейчас нет.
если винта 2 - проверьте в биосе с какого грузится система. Может глюкануть и пытаться грузиться не с того.
Неа.. Скорее всего винту конец))) Попробуй сразу как загрузиться заставка, нажать TAB и посмотреть какой винт он определяет а какому крант)
может просто потерял путь загрузки. есть всякие винды, которые грузятся с сд-двд. потом можно посмотреть что с диском, сохранить инфу. еще вариант - вставить другой хард, установить на него винду, а свой подключить вторым
Сейчас на работе,с телепона строчу. Определял по табу оба, но один обзывает как то не привычно. 2-ой не системный. Дома валяется системный с хр ,надо пробануть. Если винт накрылся,как спасти? Еслиб мост,вообще бы начинал загрузку? А так ведь и с установочным диском работает без проблем.
Если определяет крякозябрами, то попытаться к другому компу законнектить))) И скинуть инфу) Зеркало бы не спасло(
В инете есть Windows Portable скидываешь на флеху, с флехи запускаешь комп и делай что хочешь исправляй все. Мне помогло в свое время
Если на харде есть реально важные данные, то не советую с ним проводить эксперименты... Ищи загрузочную флеху или лайф сиди и проверяй хард. При желании можно и с дискеты 3.5" проверить. Кстати вот софт для проверки http://www.ihdd.ru/mhdd по моему лучший в своем классе...
Последнее что ставил перед поломкой, это прогу для качки видео с ютуба. Да накачал клипо, с которых заглючил портативный плэер.
Инфа-то на компе есть важная? Вообще-если недалеко от Коломенской живёшь, мог-бы подъехать.Посмотрели бы что с компом
ничего не понятно. что за дисковый файл, что за загрузочный. Ошибка наподобие NTLDR is missing? Не верю что не можете загрузиться с установочного диска с виндой. И мать тут непричем, и уже тем более непричем мосты, так как при выходе их из строя не будут работать простейшие команды ввода-вывода. Для начала Load default в BIOS, и выставить загрузку с сд-рома, вставить диск с виндой (желательно той что стоит на винте, хотя это не важно, нам нужно переписать только загрузочный сектор), вообщем загружаемся с диска, доходим до момента выбора установки или восстановления системы, жмем восстановление, вводим циферку каталога с системными файлами, далее пишем fixboot fixmbr exit компьютер перезагружается и пробуем загрузить виндовс
Пишу дословно: заставка бивиса (почему дольше висит?); -начинает грузить(как обычно-таблица); -далее бут диск фалуре, грузите загрузочный диск Установочный с 7-кой ставил , восстановление не помогает . Не понимаю только где там писать те команды.
У вас семерка? при этой ошибке восстановление boot.ini не поможет, попробуйте конечно, но уверен что не поможет. Как загрузился диск с семеркой, будет кнопка Установить, и вот под ней внизу есть Восстановление системы, там откроется меню, выбираете командную строку и пишете bootrec.exe /fixboot (ентер) bootrec.exe /fixmbr (ентер) далее перезагрузка, и пробуйте загрузиться, если не поможет и нет ценной инфы на харде, сделайте низкоуровневое форматирование, если есть ценная инфа- обычное, а там уже восстановите все что нужно. биос долго грузится перед строчкой с проблемным хардом, из-за долгого его определения имхо
как вариант, ставьте систему на второй хард да и все дела. Правда разницы никакой, в любом случае первый форматировать, так как компьютер ругается не просто на невозможность загрузки из-за поврежденного файла а на общую ошибку чтения и загрузки диска. А тут уже может быть многое начиная от сбоя ФС и кончая диким кол-вом бедов с недопустимыми задержками
