1. Дорогие одноклубники!
A3 8P опять электронника
Тема в разделе "A3", создана пользователем Vavas, 22 окт 2015.
  1. Vavas
    Vavas Новичок
    26 янв 2015
    91
    A4 В8 2.0 2009
    #1 Vavas, 22 окт 2015
    опять электронника, опять ошибки
    может кто поделиться дельным советом???
    Адрес 01: Электроника двигателя (CAX) Label: 03C-906-016-CAX.clb
    Part No SW: 03C 906 016 S HW: 03C 906 016 S
    Компонент: MED17.5.5 G01 5889
    Ревизия: L5H09--- Серийный номер: AUX7Z0J1FNP0S9
    Кодировка: 0000072
    Мастерская #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 2F66EFA5BE066DB
    1 неисправность:
    053256 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    U1008 - 000 - Считать данные из памяти неисправностей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 77867 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.17
    Время: 20:01:26
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 781 /min
    Нагрузка: 15.3 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 43.0°C
    Температура: 23.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 11.938 V
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 8P0-907-063.clb
    Part No SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A
    Компонент: BCM PQ35 M 105 0575
    Ревизия: 00105 AK
    Кодировка: 0E000A2F80251AC02070406000008954431F2BAA304DD92AE4008F840041
    Мастерская #: WSC 06314 123 12345
    VCID: 3260E6D16D34403
    Подсистема 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AU350 H10 0040
    Кодировка: 00DD13
    4 Найдены неисправности:
    02895 - Питание левого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101010
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 8
    Индекс забывания: 83
    Пробег: 77841 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.13
    Время: 19:52:21
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 11.45 V
    вкл
    вкл
    Кл.50 ВКЛ
    выкл
    выкл
    02897 - Питание правого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней
    Стоп-кадр:
    Пробег: 77841 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.13
    Время: 19:52:21
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 11.45 V
    вкл
    вкл
    Кл.50 ВКЛ
    выкл
    выкл
    00061 - Лампы подсветки пространства для ног
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 77841 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.13
    Время: 20:12:00
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВЫКЛ
    Напряжение: 12.10 V
    выкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    01800 - Переключатель освещения-E1
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 14
    Пробег: 77841 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.13
    Время: 20:21:38
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 11.70 V
    вкл
    вкл
    Кл.50 ВКЛ
    выкл
    выкл
    Адрес 61: Управление АКБ (J840) Label: 1K0-907-534.clb
    Part No SW: 1K0 907 534 HW: 1K0 907 951
    Компонент: Batt.regelung H17 0233
    Ревизия: -------- Серийный номер: 1521J1030806BD
    Кодировка: 03030864
    VCID: E8D4C4B91B687A3
    1 неисправность:
    00458 - Блок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 2
    Индекс забывания: 49
    Пробег: 77867 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.17
    Время: 20:02:31
  2. Vavas
    Vavas Новичок
    26 янв 2015
    91
    A4 В8 2.0 2009
    с чем это все может быть связанно?!
  3. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #3 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 23 окт 2015
    Контроллер 01: Электроника двигателя выбери 00 канал и нажми run. Произойдет возврат к заводским настройкам. Сотри ошибку.
    Попробуй прописать акб
    Ты менял переключатель освещения на другой?
    Продублируй свой вопрос ТУТ
  4. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Start/stop есть?
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #5 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 23 окт 2015
    Есть у него. Еще с ошибкой брек срабатывает
    Точно. по двигателю ошибка связана с ошибкой по старт стопу. Где это чертово реле клеммы 15?
  6. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Аккум менял?
  7. Vavas
    Vavas Новичок
    26 янв 2015
    91
    A4 В8 2.0 2009
    Акум не менял, но старт стоп только при полной зарядке ведь начинает работать, срабатывает нормально, значит заряд есть!
    думаю может реле стартера?
  8. Vavas
    Vavas Новичок
    26 янв 2015
    91
    A4 В8 2.0 2009
    ошибки стираються! как то было ошибка клеммы 30 (замыкание на массу или обрыв массы что то такое) практически по всем системам, уже полтора месяца не появлялась как стер
  9. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Ошибки в блоке АКБ и ДВС скорее всего связаны. Проверяйте блок управления АКБ, либо сам АКБ
  10. Vavas
    Vavas Новичок
    26 янв 2015
    91
    A4 В8 2.0 2009
    померял сегодня акум в момент заводки
    постояв три дня заряд показывает 12,4 в момент заводки упал до 9 и восстанавливался примерно 4 секунды, потом выровнялся до 14,5
    акум 09-2010 года, может дело в нем??? в момент заводки не хватает напряжения для всех блоков и они начинают выдавать ошибки?
  11. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Просадка до 9в- достаточно серьезная. При срабатывании ст/сп бывало что сама не заводится?
  12. Vavas
    Vavas Новичок
    26 янв 2015
    91
    A4 В8 2.0 2009
    бывало что с глюком небольшим!
    так с чего может быть просадка такая???
  13. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Похоже на дохлый аккум.
  14. Vavas
    Vavas Новичок
    26 янв 2015
    91
    A4 В8 2.0 2009
    так заводится с пол оборота!)))
  15. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Почитай про систему старт/стоп, не зря я с нее начал.
  16. Vavas
    Vavas Новичок
    26 янв 2015
    91
    A4 В8 2.0 2009
    поищу акум поновее у кого и попробую))))
  17. Vavas
    Vavas Новичок
    26 янв 2015
    91
    A4 В8 2.0 2009
    а может там есть какое реле напруги??? или стартера? кажеться что какая то маленькая финтифлюшка вышла из строя, аккум посмотрел меняли 2 года назад оригинал Varta
  18. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Скорее аккум поставили, не предназначенный для системы ст/сп. Поэтому блок акб и чудит.
  19. Vavas
    Vavas Новичок
    26 янв 2015
    91
    A4 В8 2.0 2009
    дело в том что чудит не толлько один блок а многие время от времени! выдают ошибки даже отключение топливного насоса (падение напряжения или замыкание на массу)
