A8 D2 ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩь
Тема в разделе "A8", создана пользователем Erkosh_audi_a8, 5 июн 2015.
  1. Erkosh_audi_a8
    Erkosh_audi_a8 Новичок
    5 июн 2015
    5
    Машина не заводится при температуре 65-85. Нагревает датчик холостого хода, поменял - проблема та же. Подскажите, кто знает? Машина Ауди А8 1995 года, 2.8. Спасибо заранее.
  2. Longfighter
    Longfighter Участник форума
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    Давление в магистрали подачи в норме? Там клапан стоит... И бензонасос точно ни при чем?
  3. Erkosh_audi_a8
    5 июн 2015
    5
    не знаю не проверял, но бензонасос гудит. Пробовал менять, но оригиналы не работают.
  4. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    #4 Longfighter, 6 июн 2015
    На холодную, значит заводится как положено, газулькой играть не нужно, обороты х.х. не гуляют. Так? Есть мнение на AS8, что датчик коленчатого вала не любит перегрев, особенно его проводка - там рядом коллектор выпускной.
  5. Erkosh_audi_a8
    5 июн 2015
    5
    да на холодную заводится как положено, обороты не гуляют. диагностика ничего не показывает...:shock:
  6. Erkosh_audi_a8
    5 июн 2015
    5
    #6 Erkosh_audi_a8, 6 июн 2015
    с проводками что сделать???
  7. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    От датчика или с какими проводками? В любом случае восстанавливать, под термоусадку клеевую, если рядом горячо очень - стеклоткань трубочками на кабель. Неужели электрика нет поблизости? У них опыт наличествует.
    На AS8 конечно специфично, но если покопаться самому в форуме - попадается интересное.
