Обзавелся другой бочкой.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Andryuxa, 18 июн 2006.
  1. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    После удчной продажи своей B3\RU, приобрел B3\DZ ABS, Quattro. Вопросов куча!!! Начну с наболевшего...
    Каким образом работает кнопка DIFF? Почему зеленая лампочка загорается, а во аремя езды пропадает? Так ведь не должно быть?
  2. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Ответ: Обзавелся другой бочкой.
    Учи матчасть. Блокировка заднего дифа работает на скоростях до 25 или 40 км. Она нужна только чтобы тронуться на скользком покрытии и при движении в сложном грунте, например в песке. Все у тебя работает так как и должно быть ...
  3. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    С этим понятно. Вопрос 2. Стук в передней подвеске. Все пролазил, понял, что стоят новые стойки, опорные подшипники, рулевые тяги. При езде по городу на высоких скоростях все идеально. НО, как только мелкие дворовые ямки, сразу раздается беспорядочный глухой стук откуда-то спереди, как будто тяги надо менять, или рейку. На месте руляку кручу, дергаю- все ОК. Люфта в рулевом нет. Грешу на шаровые, но стук ДОВОЛЬНО сильный. И когда резко тормозишь- сильный четкий глухой удар. Что ещё может быть? Салент-блоки? Они, вроде тоже несильно гремят. Я в растерянности...
  4. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    На подъемник задирай и смотри. Стук только с одной стороны?
    У меня проблемма была аналогичная - ногу меняли целиком, крепление там люфтило не по детски!
  5. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Стук честно не пойму с какой стороны. При вывороте колес, на ямах тоже постукивает. Пыльники на шрусах свежие, видимо и шрусы меняли... У меня был ТОЧНО такой же стук от рулевых тяг. А тут... Хм... Буду на подъемник загонять...
  6. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Мелкое тук-тук на медленной скорости по неровной дороге скорее всего означает конец резинок стабилизатора, ил сб балки...хотя может быть что угодно.
    Машина траекторию держит или подлавливать приходиться?
  7. КотёнокСоШрамом
    КотёнокСоШрамом Завсегдатай
    13 апр 2005
    643
    FF2 Hatch 1.6 09г.
    Как вариант - не сама шаровая, а гнездо её крепления разбито. У самого такое было. Долго не могли понять в чём дело - вроде шаровую вынимаешь, смотришь - нормально всё, - пока из ямы всё детально проверять не стали.
  8. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Посмотрю резинки вечером сегодня. Кстати, я в прошлый раз нигде их не нашел...
    Машинка по МКАДу идет ровно- не шелохнется.
    Про шаровую- тоже может быть. Нужен подъемник!!!
  9. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    1) верхние опоры стоек
    2) пружина вылетела
    (у мя такие же звуки,думаю откуда)
  10. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Я РАЗОБРАЛСЯ! Это тяга идущая от стабилизатора к стойке. Вопрос. Она как называется? В запчасти ехать надо!
  11. drazumny
    drazumny Участник форума
    9 мар 2006
    324
    FF 2 2.0 МТ
    Стойка стабилизатора. В народе "косточка"
  12. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    А я грил что стабилизатор...прям горжусь собой :D не видя машины определил :D
  13. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Ага! Молодца =) Сенкс!
