ситуация такая есть интернет АДСЛ 2 , а проще стрим + тв хотя это дело не меняет наблюдается такая картина. аська контра линейка покер любые игры что связаны с постоянной передачей данных все дисконектится при использовании вышеописанного т.е. включаю Контру , захожу на сервер, 2 минуты играю далее "Warning connection problem" смотрю на открытые пинги до; модем (потерь нет) 5 различных сайтов(потери на протяжении 5-10 прыжков) аська вообще в аут уходит, через секунд 15 реконкт и встает. так же и интернет встает,как бы потухает и снова работает. физического дисконекта с провайдером нет на протяжение месяца...т.е. мои сессии длятся по 23 часа 59 минут 59 секунд и далее идет принудительный разрыв от провайдера. Короче работает как и должно работать. Файрволы(браундмаеры),антивиры не стоят! антивир ставится раз в две недели дабы почистить компьютер от возможных вирусов каких бывает очень мало или вообще не бывает. ВОПРОС что это может такое быть? техническая сторона вопроса?может какое-то ПО гасит? модемов у меня 3 и на 3х такая ситуация. провайдер советует сменить прошивку на модеме и дальше пожимает плечами может есть какие идеи?
Re: может я что-то не понимаю, но где искать? все потер,все почистил. реестры, свободно-занятую память. дефраги и многое другое. вопрос , что интернет падает при обращении к какой-нить передачи данных
Re: может я что-то не понимаю, но где искать? чтобы исключить комп - притащи ноут чей-нито другой и как модем настроен - бриджом или роутером?
Re: может я что-то не понимаю, но где искать? эмс, у меня дома два компа и ноут.. в данном случае роутер, но как советовал провайдер и бриджем пробовал с каждым из ПК ситуация такая же, реконекта нет, только малые потери , которые влияют на разрыв с серверами игровыми
делал трейсер до всего возможного , нигде нет потерь единственное пинг до Icq сервера Обмен пакетами с login.messaging.aol.com [205.188.251.43] с 32 байтами данных: Ответ от 205.188.251.43: число байт=32 время=168мс TTL=44 Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 205.188.251.43: число байт=32 время=156мс TTL=44 Ответ от 205.188.251.43: число байт=32 время=208мс TTL=44 Ответ от 205.188.251.43: число байт=32 время=155мс TTL=44 Ответ от 205.188.251.43: число байт=32 время=180мс TTL=44 Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 205.188.251.43: число байт=32 время=188мс TTL=44 Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 205.188.251.43: число байт=32 время=186мс TTL=44 Ответ от 205.188.251.43: число байт=32 время=203мс TTL=44 Ответ от 205.188.251.43: число байт=32 время=184мс TTL=44 Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 205.188.251.43: число байт=32 время=208мс TTL=44 а это до нашего сайта ping -t audi-club.ru Обмен пакетами с audi-club.ru [88.212.197.173] с 32 байтами данных: Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=78мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=46мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=38мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=16мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=16мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=16мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=20мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55 Ответ от 88.212.197.173: число байт=32 время=17мс TTL=55
tracert login.icq.com Трассировка маршрута к login.messaging.aol.com [205.188.251.43] с максимальным числом прыжков 30: 1 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.1.1 2 15 ms 15 ms 14 ms ppp91-78-88-1.pppoe.mtu-net.ru [91.78.88.1] 3 16 ms 17 ms 16 ms a197-crs-1-be1-53.msk.stream-internet.net [212.1 88.1.113] 4 16 ms 15 ms 15 ms a197-crs-1-be1-53.msk.stream-internet.net [212.1 88.1.113] 5 56 ms 55 ms 55 ms m9-crs-1-be4.msk.stream-internet.net [195.34.59. 49] 6 63 ms 63 ms 65 ms bor-crs-1-be1.spb.stream-internet.net [195.34.53 .126] 7 93 ms 112 ms 100 ms anc-cr01-po3.ff.stream-internet.net [195.34.53.1 02] 8 57 ms 57 ms 57 ms sl-gw10-fra-11-0-0.sprintlink.net [217.151.254.1 33] 9 57 ms 57 ms 57 ms sl-bb21-fra-8-0-0.sprintlink.net [217.147.96.41] 10 57 ms 58 ms 57 ms sl-gw23-fra-0-0-0.sprintlink.net [217.147.96.64] 11 64 ms 63 ms 66 ms pop1-frr-g2-1-3.atdn.net [66.185.149.69] 12 64 ms 64 ms 64 ms bb2-frr-s0-1-0.atdn.net [66.185.139.2] 13 154 ms 154 ms 154 ms bb1-new-p2-0.atdn.net [66.185.152.146] 14 173 ms 157 ms 155 ms bb1-ash-p13-0.atdn.net [66.185.152.162] 15 156 ms 156 ms 155 ms pop1-ash-s0-1-0.atdn.net [66.185.144.33] 16 153 ms 154 ms 155 ms dar1-dtc-s3-3-0.atdn.net [66.185.151.1] 17 153 ms 153 ms 153 ms gear1-dtc-ae100.net.aol.com [66.185.150.30] 18 154 ms 154 ms 155 ms ow1-dtc-ae0.net.aol.com [205.188.56.66] 19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 20 155 ms 153 ms 156 ms bucp-d1-vip.blue.aol.com [205.188.251.43] Трассировка завершена. tracert audi-club.ru Трассировка маршрута к audi-club.ru [88.212.197.173] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1 2 15 ms 15 ms 14 ms ppp91-78-88-1.pppoe.mtu-net.ru [91.78.88.1] 3 15 ms * 15 ms a197-crs-1-be1-53.msk.stream-internet.net [212.1 88.1.113] 4 15 ms 15 ms 14 ms a197-crs-1-be1-53.msk.stream-internet.net [212.1 88.1.113] 5 16 ms 15 ms 15 ms ss-crs-1-be5.msk.stream-internet.net [195.34.59. 105] 6 16 ms 16 ms 16 ms m9-cr01-po3.msk.stream-internet.net [195.34.53.8 5] 7 16 ms 19 ms 16 ms TTK-m9.msk.stream-internet.net [195.34.38.2] 8 17 ms 16 ms 16 ms MSK19-Gi0/2.transtelecom.net [217.150.39.6] 9 17 ms 17 ms 17 ms SkyMedia10-gw.transtelecom.net [217.150.39.5] 10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 11 17 ms 17 ms 17 ms 173-197-212-88.host.netflow.ru [88.212.197.173] Трассировка завершена.
У меня (считай что ростовский стрим ) тоже в трасировка на этом затыкается. Причина скорее всего не у тебя а в настройках оборудования у местного Стрима. АДСЛ 2+ при пограничных скоростях постоянно пытается подобрать скорость без видимого реконекта PPPoE соединения, ты можешь посмотреть параметры соединения на модеме и понаблюдать как меняется скорость UP-link_а. Скорее всего будет совпадать с реконектами ПО. Как вариант решения , попросить поставить профиль на DSLAM ниже порога перебора скорости.
