Насобирал рапанов. Раковины сыну подарить хочу. Как правильно обработать раковины? От кипячения вроде трескаются. На вариант, как в детстве, положить на муравейник - времени нет.
Выловленная раковина нуждается в обработке, которая включает извлечение моллюска и очистку от обрастаний. Извлечение моллюска из двустворчатой раковины не представляет проблемы. Гораздо сложнее извлечь улитку. Если раковина мелкая, улитку можно вовсе не извлекать, просушив ее несколько дней в тени. Чтобы внутри не завелись черви, неплохо предварительно на несколько минут поместить раковину в раствор спирта. Из крупных раковин моллюска надо обязательно вынимать. Есть два основных способа: кипячение или замораживание. При первом способе раковина помещается в теплую воду, температура которой постепенно доводится до кипения, после чего раковина должна медленно остывать вместе с водой. Резкая смена температуры может испортить ракушку. При втором — улитку помещают в морозильник, а затем оттаивают. После этого можно вытянуть моллюска, зацепив его пинцетом или крючком из упругой проволоки. Крышечку необходимо отделить от ноги, приклеить на вату и хранить вместе с раковиной. Дальнейшие действия зависят от того, насколько сильно моллюск покрыт обрастаниями. Если раковина чистая, достаточно промыть ее водой, в противном случае она нуждается в очистке. Для очистки раковины от водорослей и губок ее помещают на два - три часа в раствор хлорсодержащего отбеливателя, а затем тщательно промывают водой. При необходимости эту операцию можно повторять несколько раз. Органические обрастания и периостракум при этом разрушаются, а раковина остается целой. Если ракушка покрыта балянусами или известковыми водорослями, требуется более серьезная и трудоемкая механическая очистка. Для этой цели удобно использовать бормашинку или другие приспособления. Очищенную раковину после промывки и просушки можно смазать тонким слоем минерального масла. Масло заполняет микротрещины и царапины на поверхности раковины и хорошо проявляет цвет.
мне отец рассказывал что на кубе их на солнце подвешивают - моллюск сам из раковины вылезает и его вынимают. а так все раковины размером с голову что он привез оттуда - лаком покрыты
