Друзья, нужен совет. В прошлом году ездили на дачу на НГ с детьми очень понравилось. В Этом году собираемся снова. У нас обычный щитовой дом, крыша не утеплена, но есть котловое отопление, т.е. в аждой комнате висят батареи, кател нагревает жидкость и гоняет ее с помощью насоса по батареям, как в машине почти Но приходиться топить всю ночь, тепло быстро уходит, да и для работы того чтобы он грел жидкость, там необходим сильный жар, лучше всего, чтобы было пламя. Куче электрических обогревателей ставить не вариант, т.к. мало киловатт приходит на дом. Кто какими обогревателями пользуется на даче, конвекторы и т.д. дополнить отопление. Главное чтобы был хороший КПД, т.е. маленькое энергопотребление и большая теплоотдача.
Фишка не в отоплении, а в удержании тепла. а дом его не держит. Имхо так и придется жар гонять до тех пор, пока не проложите утеплитель между стенами и, положим, сайдингом (не люблю его, но тем не менее самый дешевый вариант). Либо между стенами и вагонкой (как внутренней отделкой). Опять же кровлю надо утеплить. а до того я бы довольствовалась имеющимся отоплением, ибо если вкладывать деньги - то уж лучше на утепление дома. П.С. Полы тоже надо утеплять.
+100 если дом - скворечник, протопить его нереально. да и вообще, дешевые дома а-ля зодчий для зимних времяпрепровождений не предназначены.
Стены как раз утеплены, внутри утеплитель, снаружи утеплитель+сайдинг. Беда вся в крыше, на крыше нет утеплителя вообще, возможности сейчас утеплять нет, т.к. это совсем не дешево. 2 года уже празднуем НГ на даче, да топить приходится много, но в доме при -20 на улице тепло, обогреватели нужны, чтобы помочь печке поддержать тепло, иначе приходиться топить всю ночь на пролет. Поэтому и спросил, какие обогревтили опитмальны, чтобы закрыть ими места, где котел плохо прогревает, туалет, некотороые комнаты.
Пару лет назад тоже боролся с холодами. Дочка ночью звезды видела сквозь щели, около кровати ставила 2кВт масляный радиатор. Залез на потолок, и весь его простелил пергамином внахлес, прибивал степлером. Потом в один слой дешевые плиты утеплителя, Роклайт, и сверху еще раз пергамином. Обошлось в копейки, радиатор не включает Стены на веранде утеплил так же: снял вагонку, потом пергамин-утеплитель-пергамин и вагонку на место. Пол также утеплять надо, из него холод выдавливает тепло. Если нельзя снять сверху доски-снизу тем же бутербродом. Делай сейчас, потом руки замерзнут Плюс все окна (а им 25 лет!) новым утепл. профилем проложил, вокруг рам пробил паклей еще раз (тыкаешь отверткой в щели. где провалилось-там дырка). Затраты смешные, тепла хватает.
После этого повесил на кухне и в комнате, где нет печки, конвекторы по 600 Ватт. Ну в холодную зиму если только включаю масляный р. для разгона, потом конвектор уже держит. Да, в туалете тоже конвектор на 300 ватт повесил.
Т.е. конвекторы на 600 ватт все таки как-то греют, я сомневался в их состоятельности честно говоря. По поводу утепления крыши оно понятно, мы собираемся в след году вообще её перекрыть. Крыша самое больное место, у нас снег в прошлом году на крыше таял и превращался в лед, как избушка деда мороза была ))
По поводу пергамина понял, утеплитель прям на него на потолок класть. Мысль хорошая очень, надо будет задуматься, может успеем, у нас на потолок еще проблема залезть, т.к. люков нет, придется вагонку отдирать и не ясно он меня выдрежит вообще или нет.
Для меня также актуально утепление дома. Обычно зимой перебираемся на квартиру, так как, в сильные морозы холодно на даче. В этом году остались бы с удовольствием на даче, если удалось бы решить до зимы вопрос. Греть электричеством сильно накладно и неэффективно- стоят потолочные Эколайн. Сейчас несколько путей решения проблемы вижу: 1. Утеплить снаружи - надеюсь уложиться в 100-120 т.р. 2. Провести газ со временем - от 250 до 450 т.р. С чего лучше начать пока не знаю В общем плотно изучаю тему.
Утеплить несомненно. Самый дешевый утеплитель - Изорок. В принципе ничего (в сравнении с Роквулом), но много мелкой пыли. Тем не менее если класть сверху - это не принципиально (вот с низу на потолок крепить - это атас). Лучше вместо пергамина использовать изоспан (по цене практически тоже самое получается). Мы уже два года используем газовый инфракрасный обогреватель Remington REM 450 CR. Греет хорошо, запаха от газа (как пишут иногда) нет. Попадали только раз - но тогда и от плиты перло (так заправили неудачно). Само собой только днем - на ночь отключаем. Балона хватает на долго (месяца два) - почти каждые выходные кто то на даче есть.
Ну а кроме утепления, какие хорошие варианту обогрева, т.е. в прошлом году до -30 было на улице дом мы держали в тепле, но топили круглые сутки. Необходимо дополнить печку чем-то, т.к. два обогревателся сдохли. Утеплять крышу это оптимальный вариант, не уверен, что сможем это сделать в этом году и финансово и физически.
К твоей системе обогрева, помимо обогрева дровами неплохо было бы провести газовую горелку. Натопил дровами, давление и температура создалась, перегонка пошла. После прогорания дров переключаешь на газ и продолжаешь наслаждаться теплом. Большого баллона хватит надолго. Ну и утепление еще никто не отменял) Оно обязательно.
Мы еще рассматривали вариант электрический нагреватель маленькой мощности, разогнул дровами и включил его, чтобы он держал.
Потолок на лагах держится, к ним прибит, я наверх доски широкие закинул, положил на лаги и по ним ползал. В самые холода конвектор только поддержать тепло и 600 ватт нормально на комнату метров 10, на большую надо мощнее, и разогревать печкой или еще чем. Утепленный потолок ничто, если в полу щели, так что в комплексе надо решать.
С полом у нас более менее нормально, щелей небыло, да и сверху лежит линолеум на подложке, так что зимой мол не холодный, а вот через потолок все тепло улетучивается моментально
Совет топикстартеру:потратся на нормальную теплоизоляцию строения и хорошую русскую дровяную печку. Не стоит нагружать эл.сеть и проводку кучей электробогревателей. Пысы в том году НГ справили в темноте, так как приехали многие дачники(у меня дом в деревне) и как врубили свои конвекторы, отопители, микроволновки и т.п. И за 2 часа до НГ свет обрубило и у нас и у дачников. Благо у меня в доме обычная кирпичная печка/камин-хорошо протопил и греет до утра. А сколько домов сгорело из за чрезмерных нагрузок на эл.проводку.
замена котла на более мощныый тоже стоит денег . дешевле убрать сквозняки . да и смысл мощным котлом топить атмосферу .... просто на крыше снега меньше будет собираться
Если дом не большой оптимальный вариант не кирпичная печка. А т.н. печка профессора Бутакова. http://www.pechka03.ru/nashiraboti/49-butakov-student.html не реклама, друг себе такую ставил. Лично я за кирпичную. Можно сделать как внешний дымоход, так и пустить внутри дома(что желательно). Плюсы 1.стоит дешево(дешевле чем сложить кирпичную если покупать только саму печку без всякой требухи). Требуху(дымоходы, переходы, кирпич, и тп.) дешевле будет купить на стройрынке. 2. легко и быстро монтируетса в доме без крупных переделок и не требует монолитного основания 3.обеспечивает вентиляцию в помещениях 4. после покупки перестает требовать денег(дрова в лесу можно взять лучше березовые, ольховые или осиновые) 5. отопление дома не зависит от наличия эл.энергии. 6. занимает очень мало места. 7. отапливает большие обьемы(в зависимости от вида) смежные комнаты при открытых дверях. 8. долго отдает тепло, не надо постоянно закидывать дрова. 9. можно готовить пищу или держать всегда горячий чайник(что для зимы очень прикольно) не расходуя эл.энергию или газ. Пысы обязательно грамотно сделайте дымоход. и правильно топите. Иначе будут проблеммы с конденсатом, дымом внутрь дома, невозможностью разжечь печ. Отзывы и обсуждения. http://www.forumhouse.ru/forum179/thread20422.html http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=3488
