ОБКАТКА нового автомобиля ?????
Тема в разделе "A7", создана пользователем Артем Андреевич_1, 1 окт 2012.
  1. Артем Андреевич_1
    26 сен 2012
    36
    A7 3.0 TFSI
    Кто сколько км делал обкатку !! Автомобиль tfsi a7 !!
    Всем спасибо
  2. roytman
    roytman Участник форума
    17 июл 2011
    484
    А6C8 Allroad, Panamera 971 4S
    3000 км ездил не быстрее 120км/ч и не крутил двигло больше чем до 3500 оборотов.
  3. audi29
    audi29 Новичок
    17 сен 2012
    48
    RS3
    2000 км, обороты не выше 3 000, скорость не выше 120-140 км\ч. Набор скорости плавный, без рывков педалью газа. Лучше на мой взгляд по трассе,или по дороге не так загруженной движением авто, чтоб не в пробках. После 2000 км плавно в течении последующих 500 км увеличивать динамику движения, а затем в обычном повседневном режиме. :hi::hi::hi:
  4. eNma
    eNma Участник форума
    11 окт 2010
    360
    a7
    обкатываю все машины следующим образом уже много лет :)
    первая тысяча - до 3000, потом 500км - 3500, потом 500км - 4000. Этот процесс длится 2000км, не более 160км/ч, с места плавно, в пол педаль не бить, если надо разогнаться достаточно быстро то никаких пинков по педали, а прогрессивное нажатие педали.
    2000-2500 стараюсь в спорт режиме и достаточно хорошо крутить, делается это для того чтобы детальки прикатались во всех режимах и к этому времени резина и тормоза уже должны быть обкатаны для таких нагрузок ;)
    ну как-то так
  5. BORZик
    BORZик Живу я здесь
    25 фев 2012
    1.426
    SQ8
    Избегайте первую 1000-1500 сильно резких движений и "тапки в пол" и адского вжаривания. Потом через 1000-1500 поменяйте масло, желательно не кастрол а мобил. после смены масла - можно тапку в пол. Остальное - фигня.
  6. Мario
    Мario Участник форума
    1 мар 2007
    171
    A7 3.0TDI
    а какой мобил имеет допуск Audi?
  7. Артем Андреевич_1
    26 сен 2012
    36
    A7 3.0 TFSI
    Мне в ОД сказали 5 тысяч км!! Я вот думаю а не много ли это??? Так охото погонять а с такими темпами снег выпадет
  8. eNma
    11 окт 2010
    360
    a7
    можно так и 15шку обкатывать
  9. tumanblaster
    tumanblaster Участник форума
    13 июл 2011
    382
    А7 2,8 10г
    вот в ауди кемпе машины вообще не жалеют. Ездил катался видел)пробег около двух тыс на каждой машине а тапку в пол все жмут)))))можно предположить что обкатка и вовсе не нужна)
  10. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Первые 1000 км до 2500 оборотов, далее еще 2000 км плавно увеличивал до 3500 оборотов. На 3000 км сменил масло и начал безбожно жарить. Масло не ест, ну совсем незаметно, только если присматриваться.
    Мобил, которые предлагают в Ауди-Север имеет допуск VW 502-505.
  11. Мario
    1 мар 2007
    171
    A7 3.0TDI
    А какой именно Мобил? Не покупать же его у дилера.
  12. BORZик
    BORZик Живу я здесь
    25 фев 2012
    1.426
    SQ8
    0в-40 нью лайф
  13. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Только для жизеля нью лайф не подойдет, насколько мне известно. Для дизеля 504-507 нужен из-за наличия фильтра DPF в системе выхлопа.
    В этом случае лучше оригинал или Мотюль Специфик.
  14. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    на мотюле, в отличии от оригинального кастрола, выгора практически нет. Проверено несколькими ребятами из чата (в т.ч. и мной)
  15. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Все верно. Кстати Север позволяет свое масло привозить, главное чтобы оно в допуске было. Ребята из С6 где-то документ публиковали ВАГовский, где есть весь перечень разрешённых официально масел. Там даже Лукойловское было какое-то.
  16. Александр А7
    Александр А7 Новичок
    20 мар 2012
    93
    Ауди А7 3.0 TDI
    А зачем что-то выдумывать? Открываете руководство по эксплуатации и читаете:
      140,6 КБ
  17. Александр А7
    20 мар 2012
    93
    Ауди А7 3.0 TDI
    Ну, и по поводу моторного масла... просто должно соответствовать стандарту VW 504 000 - 507 000... а там хоть мотюль, хоть херотюль.... единственный момент: в сервисной книжке на с. 6 написано, что на дизелях при гавняной солярке, замену масла делать надо через 7500 км... ничего на 1500 км делать не надо... если только руки не чешутся, конечно))))
      145,5 КБ
  18. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    На не менее гавняном бензине тоже самое - раз в 7500 км. - маслянной ТО, раз в 15 ткм - инспекционное. Только для бензина лучше масло 502-505, оно не так бензином разрушается.
  19. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Опа нифига себе! На профилактический тип обслуживания для 3.0TFSI в новой книжке-инструкции 502-е масло рекомендовано. Вот это новости. Спасибо за картинку.
  20. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    Да, и не жадитесь, если крутите мотор, меняйте хотя-б раз в 10 тысяч масло.
