Об Автомобилях Ауди Для Настоящих колхозников :)
Тема в разделе "Истории интересные и смешные", создана пользователем swatello, 10 окт 2007.
  1. swatello
    swatello Bad e-mail
    26 май 2007
    512
    Audi 100/45 2.8 кв
    Чисто случайно нашёл сайт с статьями о старых Авто . Вот что было написано про Ауди . Чесно говоря Улыбнуло :)
    Из всех автомобилей марки AUDI наиболее надежной признана AUDI-90, которая представляет собой модель AUDI-80 с двигателем AUDI-100.
    Двигатели на автомобилях AUDI достаточно долговечны. До момента необходимости замены поршневых колец и шатунных вкладышей коленвала авто реально может пробежать до 150000 км., а иногда и более того.
    Гипоидный редуктор ведущего моста может прослужить столько же. Зубчатого ремня хватает на пробег до 65000 км.
    В первую очередь при покупки подержанной AUDI (моделей 80 и 90) необходимо проверить состояние тормозных дисков и возможное наличие в моторном отсеке трещин в местах упора передней подвески.
    Минусы автомобиля марки AUDI
    • Проблема коррозии. Кузов начинает гнить достаточно рано. Только с 1986 года кузова стали делать из оцинкованного железа. Автомобили выпущенные до этого - обыкновенно имеют кузов полностью и насквозь прогнивший.
    • На AUDI-100 обычная проблема - глушитель. За два года может прогореть насквозь.
    • Слабая для наших российских дорог подвеска.
    • Периодически зависает игла поплавка карбюратора.
    • Очень часто ломаются клапанные пружины.
    • Для двигателя, пробежавшего более 100000 км. характерен повышенный расход масла из-за износа маслоотражательных колпачков на стержнях клапанов.
    • Одного амортизатора хватает на 50000 км., после чего требуется его замена с применением специального инструментария.
    • На двигателе, предназначенном для работы на 98-м бензине при эксплуатации на 93-м возможен прогар поршней.
    • Под двигатель 2.0 л. поршневых колец нужного диаметра в России не производиться
    • Все недостатки AUDI-80 так же присущи и AUDI-100.
    Плюсы автомобиля марки AUDI
    • Для двигателей обьемом 1,3 л. и 1,5 л., а так же для дизеля подходят поршневые кольца от 408-го Москвича.
    • Для 1,6-ти литрового движка подходят кольца второго ремонтного размера от ВАЗа - 21011. Для 1,8-литрового - от 412-го (2140) Москвича.
    • Возможно использование сальника водяного насоса от ВАЗа.
    • Клапана регулируются так же, как и на ВАЗ-2109/2108.
    • Подходят шатунные вкладыши от 408-го Москвича.
    • Можно использовать полуоси от Москвича-2141.
  2. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: Об Автомобилях Ауди Для Настоящих колхозников :)
    такого бреда не читал ни разу.
    реально писали колхозники.причём полнейшие.
    видимо те, у которых я бралд свою ауди...
