Нужно ли прописывать размер колес в мозги
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем ValdemarT, 24 апр 2025.
  1. ValdemarT
    ValdemarT Новичок
    24 апр 2025
    1
    AUDI A4 B8 2013
    Господа, задался таким вопросом.
    После переобувки с зимы 16R на лето 18R при резком разгоне (со 100 км/ч до 130км/ч) появился затуп коробки (вариатор 171 лошадка) толчек
    До замены колес такого небыло
    В сервисе сказали что возможно требуется прописать в мозги новый размер колес. Возможно кто-то сталкивался с такой ситуацией
    Поделитесь) облазил все, инфы 0
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Как минимум - в АБС и приборную панель. Правда приборка может не принять кодировку.
    Но это если причиной стал именно измененный диаметр колёс, а не что-то другое.
    В противном случае можно забить и ничего не менять. Другие же как-то ездят.
    Aleks 177 и Шаман_DTM нравится это.
  3. interculer
    interculer Живу я здесь
    16 мар 2020
    1.362
    Чукотский АО
    AUDI
    Ничего прописывать не нужно, если комплект диск-шина подобран по табличке на стойке "В" или по калькулятору.
    Всё зависит от шины, а не от диска:facepalm2:.
    Вальдемар, не посещай этот сервис больше, там некомпетентные люди работают.
    На машине можно использовать как 16 диски, так и 22 без всяких прописок. Только обуть в правильные шины.
