A8 D3 Нужна ваша помощь!!!
Тема в разделе "A8", создана пользователем Wandering-Mind69, 25 янв 2016.
  1. Wandering-Mind69
    Wandering-Mind69 Новичок
    23 янв 2016
    10
    Сел аккумулятор,поставил на ночь заряжаться сняв + клеймо не вынимая сам аккумулятор поставил его на малые обороты,после чего спустя 12-15 часов пришёл он вроде как практически зарядился,подсоединил клеймо и при подсоединении загорелся комп все кнопки засветились и сразу же потухли,вставляю ключ в зажигание Экран не выдвигается,кнопки не работают,через какое то время кнопки начали тускло гореть и с каким то интервалом выключаться и включаться,так же заметил экран не выдвигается а внутри тоже включается и выключается вслед за подсветкой кнопок,после всего этого после загорание кнопок через пару секунд жужит чейнджер (перестаёт жужжать и снова тухнут кнопки) Ну думаю посижу 3 минуты ничего не делая подожду пока вырубит питание,после этого вставляю ключ в зажигание тоже самое (ноль эмоций от экрана) горящая тусклым подсветка кнопок шум из чейнджера (да кстати на нём кнопки перестали гореть,но диски глотает и так же выплёвывает в общем работает).Посидел я значит пробовал и так и сяк ноль эмоций,только вот заметил новую фишку в этой поломки загорелись кнопки Setup и возле крутилки выбора нижняя правая кнопка и после этого они через какое то время начали обе моргать толи два толи три раза подряд быстро с каким то интервалом.И на последок скажу что горит так же тускло кнопка аварийки но горит даже когда нет ключа в зажигании!
  2. Wandering-Mind69
    23 янв 2016
    10
    Да до этого был минус 24 тоже снимал аккумулятор полностью но такого не было,ставил заводился и ехал
  3. Wandering-Mind69
    23 янв 2016
    10
    Кстати ещё перестало работать с пульта(брелок) поднятие и опускание стёкол.
