Нужна срочная помощь!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем слава107, 22 ноя 2009.
  1. слава107
    слава107 Bad e-mail
    27 окт 2009
    95
    Audi A6/C5 2.5TDI 01г.
    Поменял топливный фильтр. Машина завелась и заглохла. Больше не заводится. Что делать?
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Поподробней пожалуйста. Где менял, что ставил? Воздух из топливной системы удаляли?
  3. слава107
    слава107 Bad e-mail
    27 окт 2009
    95
    Сам менял. Старый открутил, откинул все шланги,достал. Поставил новый подсоеденил все как было и все.
  4. ALS
    ALS Участник форума
    28 ноя 2008
    310
    А4 Avant 1.8ТQ АМВ 02г. Tiptronic
    Топливо которое было в системе выгорело.
    На топливной рампе есть что типа нипеля, нажми на него и должен брызнуть бензин, если нет вариант такой чтобы заполнить топливный фильтр надо повернуть ключ зажигания но не заводить далее выключить и повторить эту операцию раз 5 - чтобы бензонасос заполнил систему.
  5. слава107
    слава107 Bad e-mail
    27 окт 2009
    95
    Я откинул все шланги с фильтра включаю зажигание не из одного не льется ничего
  6. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Если у вас, машинка что в профиле. То когда меняли топливный фильтр, надо было пережать шланг подачи топлива. У вас воздух попал. Теперь надо прокачать всё это дело. На форуме, недавно эту тему поднимали, поиском посмотрите.
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    И проверьте, чтобы фильтр стоял не задом наперед. Там стрелочка.
  8. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Однозначно попал воздух в топливную систему.
    1. Есть специальный вакуумный ВАГ приборчик для откачки воздуха. На СТО должен быть. Так что найти его и откачать воздух
    2. Брутальный способ для авто с МКПП (когда совсем нет вариантов) - на галстуке на скорости 30-40 км/ч включить 3 или 4 передачу. Насос должен сам прокачать воздушную пробку.
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.969
    Audi A6/45 2.5TDI
    Из старого фильтра надо было слить салярку в новый (или по другому заполнить новый фильтр). сЕйчас там воздух. Надо крутить стартером и ждать пока не пойдет салярка.
  10. слава107
    слава107 Bad e-mail
    27 окт 2009
    95
    Я новый фильтр соляркой заполнил, и стартером гонял суммарно минуты три. не заводится
  11. слава107
    слава107 Bad e-mail
    27 окт 2009
    95
    А без спецмального ВАГ приборчика никак нельзя?
  12. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
  13. слава107
    слава107 Bad e-mail
    27 окт 2009
    95
    я уже в поиске нашел эту тему, но все равно спасибо.
    Завтра буду пробовать прокачивать.
  14. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.969
    Audi A6/45 2.5TDI
    доверху заполнил? Я переливаю из старого в новый но все равно гонять приходиться. Может и не три минуты.... но у меня и двигатель 95 года. Открыти трубку в форсункам, посомтри, идет топливо? может ты неправильно прикрутил и воздух сосет?
  15. слава107
    слава107 Bad e-mail
    27 окт 2009
    95
    Залил доверху. А что там можно неправильно прикрутить? Два шланга, на фильтре стрелочки есть
  16. не злой 76
    не злой 76 Bad e-mail
    22 окт 2009
    24
    Audi A6/ 2.7 T quattro
    Прокачивай чем дольше тем лучше, система завоздушилась, если хочешь по быстрей возьми в помощь друга, чутка откручиваешь форсунку качаешь, соляра пошла закрутил открутил следующюю и так по порядку, пока все не прокачаешь,:nod: а потом заводи и в путь!
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #17 energy26, 24 ноя 2009
    Фильтр такой? А радиатор давно смотрел? Роль нагнетательного клапана? Я по тракторам не спец, поэтому такие наводящие вопросы. Больше там особо ничего нет. Сам топливный насос низкого давления проверялся?
  18. слава107
    слава107 Bad e-mail
    27 окт 2009
    95
    ЗАВЕЛ!!! Всем большое спасибо. Позже отпишу как что делал.
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Тут несколько тем всплыли по АКЕ, почитай......there
  20. слава107
    слава107 Bad e-mail
    27 окт 2009
    95
    ТС действительно была завоздушена. Вот что делал. Снял с топливного фильтра шланг подачи топлива к насосу, при помощи другога шланга удлинил его, для удобства. В это шланг лил соляру, потом откручивал две форсунки и начинал гонять стартером подливая в шланг солярку. Затем откручивал две другие форсунки и проделовал тоже самое, и так со всеми. Потом все форсунки закручивал и погоняв минуту стартером завел машину.
