Всем доброго времени суток. Неделю назад стал обладателем ауди. И вот в чем проблема. В момент включения дворников моторчик издает непонятный звуковой сигнал( похоже на кряк,причем звук очень натуральный). Прочитал много тем. Как понял далеко не прост этот автомобиль. У многих проблемы с трапецией.В моем же случае трапеция чувствует себя свободно в своем должном пространстве. Читал по поводу концевика на капоте. Но как понял, в положении открытого капота на моторчик сигнал вообще не подается. Моторчик оригинальный,3 месяца как куплен и установлен. До этого с родным моторчиком и трапецией происходило тоже самое. Так же месяц мог не работать и (крякать) потом в любой момент мог начать работать и проработать пол года. Новый ведет себя аналогично. Поэтому я и решил спросить у опытных владельцев ауди. Ксенон на машине штатный.И хотел бы еще уточнить по поводу моргания аварийки при закрытии/открытии автомобиля. Должна ли она происходить в обязательном порядке,или же это доп. функция?
