нужна помощь (изменение л.с. в ПТС)
Тема в разделе "Правовая помощь", создана пользователем Pano77, 14 май 2007.
  1. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    Вобщем как я узнал у машины моего отца 250 л.с. под капотом или же 187 кВт
    При растаможке написали 254, а как известно при такой мощности налог будет равен 25400 рублей в год:unhappy:
    Что делать и как быть?
  2. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    Ответ: нужна помощь (изменение л.с. в ПТС)
    А ты уверен, что 250 а не 254?(У меня тож 254 и вроде это правильно)
  3. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    так в том и проблема что там еще написано 187 кВт а в переводе это 250 л.с. а не 254.... тоже был уверен что там 254... :unhappy:
  4. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    187Х1.35=252.4 ,но видимо округлено до 1.36, вот и получается 254.32.
    Так что киловаты тоже менять нужно.
  5. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.151
    Греция
    quattro®
    Стукнись к Kreisserу в ПС - он каким-то образом решил этот вопрос (с 300 снизил до 240).
  6. Father
    Father Новичок
    17 май 2007
    91
    Q5 3.0TDI 2011
    как вопрос? решил?
  7. вежливый лось
    вежливый лось Завсегдатай
    14 сен 2006
    621
    А8Q,4.2, оставил на даче.
    народ, активизируемся, активизируемся-тема становится мегаактуальной...
  8. valeryan
    valeryan Новичок
    3 ноя 2006
    95
    S500 4matic long 2005г
    #8 valeryan, 27 июн 2007
    Существуют 2 варианта....:umnik:
    1.Едете в диллер, делаете выписку,потом в ГАИ с етой бумагой,делают особую отметку(в ПТС)!Кстати которая вообщем неприятна потом:very_cool: !
    2.Или же идете к другу(Начальнику ГАИ),и просите об етом напрямую ,что:потерял ПТС, хочу востановить- ОШИБИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА(понял да?)!!!! :nod:
  9. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.151
    Греция
    quattro®
    Изменение л.с. в ПТС - статья... Мухлёж тут не поможет - ст.ст. 198, 327 УК РФ...
    Народный референдум рулит, имхо.
  10. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.151
    Греция
    quattro®
    1-ый вариант - расшифруй для тех, кто в танке :shock:
    2-ой - с гайским пэтээсом замумукаешься потом авто продавать... ;)
  11. valeryan
    valeryan Новичок
    3 ноя 2006
    95
    1.Каждый диллер имеет картотеку на автомобиль,по вину...
    Делаешь справку(в диллере) с печатью и пеодписью(помойму) и несешь в ГАИ для докозательств!
    2-ой.Нет ничего страшного, отметка нормальная, если ее обосновать правельно!!!
  12. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.151
    Греция
    quattro®
    1-ый - голимая 327-ая...
    2-ой - обосновывать долго придётся (я бы такую машину не стал брать, не зная человека)...
  13. valeryan
    valeryan Новичок
    3 ноя 2006
    95
    Тогда забудь об этом......:hi:
  14. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.151
    Греция
    quattro®
    Да, мне пока ни к чему :laugh: :hi:
  15. вежливый лось
    14 сен 2006
    621
    А вот если в ПТС в строке, где должно быть л.с./кВт, написано просто 220?а в реальности там киловатт 220, а не лошадей, лошадей при таких киловаттах-299...как в МРЭО заставить их написать именно 220, а не 299?
  16. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.151
    Греция
    quattro®
    Разница в 4 тыра - стОит ли морочиться? :very_cool: Было бы 300 понев... :rolleyes:
  17. вежливый лось
    14 сен 2006
    621
    не понял...как это 4 тыра?ты чего?
    разница такая-220умножить на 75 получается примерно 16 тысяч, а если 299, то 299 умножить на 150 получается почти 45 тыщ...акуительная разница...
  18. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.151
    Греция
    quattro®
    Пилять, ступил, аднака :uhoh: :dead:
  19. Slava_A4
    Slava_A4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    626
    A6 2.7T
    у меня на первой А8 было в ПТС так - 220сил/162кВ. Просто при выдаче ПТС ошиблись графами и вместо 220кВ поставили 220 сил =))) Но думаю налог всё равно приходи бы на 299 сил, они там по каталогу мощность смотрят :)
  20. valeryan
    valeryan Новичок
    3 ноя 2006
    95
    Весело свами..... :rzunimagu
