Здравствуйте, стал счастливым обладателем ауди, но вот не задача, еду стала дергаться, заглушил, не заводится. В итоге поменял бензонасос. (старый просто заклинило, аж провода горят от акума на прямом соединении. Поставил новый (б/у) на прямую качает, все супер. Ставим на авто стартер крутит, насос не работает. На прямую цепляем насос стартер не крутит, 0,5сек. и все. Не нашел схему питания, может ошибку какую нужно сбросить или кто сталкивался? Заранее спасибо.
в первую очередь. с электриком все облазили. вот умаю может реле на насос не работает. говорят стоит под левым сидением. еще не открыл.
