Нужен специалист по Allroad в Уфе
Тема в разделе "Уфа", создана пользователем ekzotech, 23 фев 2015.
  1. ekzotech
    ekzotech Новичок
    16 янв 2015
    72
    Allroad C5 2.5TDI
    Доброго дня всем, и с праздником Вас!
    Нужна помощь, возможно хватит консультации, а возможно нужно будет приехать и помочь.
    Ситуация такая: audi allroad c5, 2,5tdi, двигатель AKE. В начале февраля лопнул передний правый пневмобаллон, заказал другие в защитном стакане. До дома ехал около 20км, на передних отбойниках, скорость была до 20км/ч.
    Машина нормально заехала в гараж. Последнюю неделю возился с баллонами, отсутствие опыта привело к тому, что очень долго снимал баллон, потом долго не мог его разобрать.
    Сейчас ситуация такая - машина не заводится. С эфира заводится и работает, но от солярки - ни в какую. Могла ли завоздушиться топливная система? Если да - хватит ли просто форсунки приотпустить, покрутить двигателем и потом затянуть обратно? Я в этом слабо разбираюсь, машинка для меня малознакомая.
    Если кто-то в Уфе может помочь консультацией, или делом - буду рад.
    Машина нужна к концу недели на колёсах - родители уезжают в другой город.
    Сейчас вожусь с пневмобаллонами, вторую сторону может сегодня доделаю.
    Но машина так и не заводится.
  2. Vadim002
    Vadim002 Участник форума
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Привет) могу помочь) мои контакты в личке
  3. ekzotech
    ekzotech Новичок
    16 янв 2015
    72
    Allroad C5 2.5TDI
    Ок, спасибо. Сегодня-завтра ещё попробую повозиться - если ни в какую - буду обращаться.
    В плане "спасибо" не обижу. :)
  4. ekzotech
    ekzotech Новичок
    16 янв 2015
    72
    Allroad C5 2.5TDI
    #4 ekzotech, 8 мар 2015
    Апну тему, попробую спросить совета ещё.
    Шарился по форуму, нашёл тему, что у человека подсасывал воздух в месте соединения прозрачного шланга к ТНВД, вроде как задубел и отсюда были проблемы.
    У меня тоже этот шланг жёсткий, но внутри него воздуха не видно.
    Результат на данный момент - пошла солярка с правой стороны (если смотреть из салона), самая ближняя к салону форсунка.
    На остальных никак не идёт. Аккумулятор сажал уже раз 10 точно. Крутил аккуратно, не больше 10-15сек, потом пауза и по новой.
    Вопрос такой: если заводить машину, побрызгав предварительно эфира - получится так воздух выгнать? Я пробовал брызгать когда машину заводили - но чот как-то она странно начинает работать и вообще начинает колбасить двигатель, страшно, в общем. А так я сам побрызгал эфир, завёл, она 2-3 секунды поработала и заглохла.
    Боюсь убить ТНВД или стартер, а чтоб по уму делать - нету необходимых приблуд, даже моторчика для топливной системы нету.
    Да, баллоны поменял, вроде как всё нормально.
    Я правильно понимаю, что на заглушённом двигателе компрессор выше 1-го уровня не качает?
  5. ekzotech
    ekzotech Новичок
    16 янв 2015
    72
    Allroad C5 2.5TDI
    Сегодня пробовал развоздушить топливную систему, ориентируясь на видео на YouTube.
    Обнаружил трещины и надломы в шлангах обратки с форсунок (они у меня с внешним армированием, поэтому состояние самих шлангов незаметно). Обнаружил по подсосу воздуха.
    Вопрос с их заменой - стоят клапаны на шлангах, как я понимаю - обратные. Клапан должен быть? Или можно взять просто без клапана шланги и цеплять их?
  6. Den85
    Den85 Участник форума
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
  7. Den85
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    Хр...... какая. См. личку
