Кто может помочь мне разобраться в креплении гипсокартона к потолку? Читал форумы и сайты изучал-всё по разному. Мне нужно просто ровный потолок сделать из гипсокартона. Или может кто продаёт его и я могу подъехать проконсультироваться на месте? Закрепить сумею, а вот рассчитать что-то не пойму как: через какое расстояние пускать профил, нужно его на стену завязывать или как вообще ну и т.д. Комната не большая 3х3,6 м, т.е. примерно 11 кв.м.
http://gipsakarton.com/montazh-gipsokartona/ Вот смотри что нашел,вроде как доступно все... А закрепить гипсокартон на потолок не сложно, когда учился в колледже делали евроремонт аудиторий,так и потолки гипсокартоном делали, правда там использовали строительный пистолет для закрепления кронштейнов профилей к потолку,дуиаю тебе стоит съездить на Каширский двор там полно всего да и на деле расскажут
к стенам нужно - во первых разгрузишь края основы, во вторых все равно края листов крепить, а работать вкрученный горизонтально крепеж будет по другому. по поводу размера секций - мы у друга на балконе делали квадраты из профиля прмиерно 40х40 см.
Так можно куски какие угодно, хоть цельный лист,правда профилей пустить больше,штоб крепче,а если куски маленькие ,больше щелей замазывать нужно будет
Сначала по периметру помещения к стенам крепишь п-образный профиль (25*25, если не ошибаюсь) выведенный по уровню. Расстояние до потолка выбираешь в зависимости от того, предполагается ли что-нидь под гипсокартоном. Дальше делаешь разметку, под подвесы. Определяешь как пойдет основной профиль (он идет вдоль листов), необходимое его кол-во (через 40 см). Стык двух листов гипсокартона д.б. в середине профиля. Подвесы для профилей пускаешь тоже через 40 см. На стену он завязывается путем вставления в паз профиля, прикрепленного к стене. Черкани в ПС мыло, вечерком вышлю несколько фоток, шоб недопониманий не осталось.
Квадраты профилей делать - пустая трата материалов и времени. Более чем достаточно параллелей через 40 см. Вот если стык листов идет поперек основных профилей, тогда да, под стыком делается перемычка.
ну мы делали квадраты - так как форма балкона была сложная, поэтмоу листы нарубались по форме. а так да можно параллельными пускать.
