Нужен мастер по установке котла на даче.
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Dzuba, 29 июл 2016.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вообщем нужен человек разбирающийся. Который все схемы мне скажет что и как ставить и сколько будет стоить. Родня котел отдали, он у них неделю поработал и по мощности не подошел, Вейсман 100 на 72 кВ. У меня 300кв. м. дом. Походу он даже лишнего большеват. Но ставить надо его.
    Короче дайте либо контакт хорошего мастера, либо направление)))))
  2. s htepa
    s htepa Участник форума
    14 июн 2016
    155
    #2 s htepa, 29 июл 2016
    если в системе бойлер - то 72 и не много.
    а система отопления готова?
    Дымоход какого сечения?
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Два дымохода у меня по 150мм
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    хотя один как я помню батя говорил нужен по нормам для вентиляции...
  5. Spect
    Spect Участник форума
    27 июн 2008
    326
    q8
    Мастера не порекомендую, но на конкретные вопросы постараюсь ответить, я сам себе ставил.
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Подскажи, но у меня сложный случай.
    Сейчас стоит старый котел, на 4 форсунки, чешский. Ему уже 16 лет.
    Дом 300 кв. м. подвал 100 , 1 этаж 100 и 2 этаж 100.
    Сейчас система стоит по принципу котел загоняет воду на контур под крышей и далее все это стекает медленно вниз. Получается минус в том что внизу пару комнат реально холодные, а на верху жара.
    Как ставить этот?
    Мастер один говорил что мол надо либо разводку на каждый радиатор с регулятором, либо на этаж.
    Я вот думаю оптимальнее на этаж. Но один хрен тянуть все трубы заново.
    Что скажите?
    Сколько примерно бюджет такого мероприятия?
    Реально руки есть и могу частично сам проделать операцию.
    Хотя лучше мастера.
    И вообще я не понимаю как работают эти современные котлы.
    Мой вот один контур на бойлер и один на отопление. И пока он не нагреет воду в бойлере он не переключается на отопление. Но как то прожили с такой системой)))))
  7. Spect
    27 июн 2008
    326
    q8
    Ты прав, оптимальнее на этаж. Можно попробовать схему с подачей теплоносителя сначала на нижний этаж, потому как он всегда холоднее, но это не отменяет регулятора на каждом этаже.
    Кстати, у тебя на верхний этаж встроенный насос загоняет теплоноситель ? или есть повышающий ?
    Котлы работают примитивно :)
    Сейчас не важно бойлер, и отопление, контуры работают отдельно.
    Есть ли у тебя выносной датчик температуры у котла ?
    Я так понял у тебя проводка, радиаторы - все сделано, только котел запустить ?
  8. Spect
    27 июн 2008
    326
    q8
    Да, этажи подключены параллельно к стояку, или стояка нет, а этажи подключены последовательно ?
    Теплоноситель - вода ?
  9. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    На каждый радиатор термоголовку и радиаторный клапан типа Danfoaa RA-N это если боковое подключение. Один стояк он него ответвления на этаж(т.к. дом не большой) и там либо коллектор и на каждый радиатор ветка либо ПОПУТНАЯ схема, на стояке(коллекторе) ставить связку клапанов Danfoss ASV-PV+ASV-M/ тогда все будет работать( в кратце).
    Схему котла можно взять на сайте висмана в разделе оборудования
  10. s htepa
    14 июн 2016
    155
    не более 50 кВт с котла..сам котел хоть тыщу будет.
  11. s htepa
    14 июн 2016
    155
    не оптимальнее.
    Дайте схему этажа со стояками.Котел в подвале?
    как самовар. Ты ему топливо, а он те горячую воду. Ну чуть сложнее, вместо сапога автоматика.
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Оу, ну и блин сколько сложных вопросов.
    Поясню еще раз:
    - у меня сейчас стоит котел и он работает. Просто мне родня отдали новый и мой пора менять.
    Я ваще не в курсах как он работает и как сделана развязка труб.
    Мне 30 лет а его ставили 16 лет назад, а то и более. Батя царствие небесное ему, он знал. Я с дуру не спрашивал в свое время.
    Знаю на пальцах что контуров нет походу. У меня есть мансарда, там под крышей по краям как бы по кругу трубы, в них как я понял загоняется горячая вода и она стекает вниз. Вниз стекает по 3 углам дома.
    Дом у меня квадратный и по двум стенам у меня по 2 радиатора, по еще одной стене по 1 радиатору. Все банально. В подвале тоже на 3 стенах висят радиаторы(подвал у меня во всю площадь дома)
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
  14. s htepa
    14 июн 2016
    155
    подвал благоустроен? -ну типа все покрашено, лепнина, картины на стенах ?
    Перекрытия - бетон? пустотная плита?
    Если в подвале все проще, то можно сделать разводку коллекторную в подвале. Наверх пойдут только трубы 16 мм. можно в штробе, можно в коробе. Разводку можно сделать красиво открыто, но это не для всех вариант.
  15. Spect
    27 июн 2008
    326
    q8
    Давай так.
    Какой сейчас стоит котел ?
    Кроме котла есть ли еще насосы ?
    Сколько у тебя труб между этажами ? как у тебя идет разводка на этаже, не так важно.
    Пишешь что вода стекает по 3 углам, получается что у тебя 3 стояка ? (трубы между этажами)
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Короче проще было снять видео.
    Про подвал :
    Про первый этаж:
    Про второй:
    Простите за срач. Как раз потехоньку с женой убираемся.
    Перекрытия бетонные, но вроде батя засыпал типа кукурузных чипсов:D для облегчения. Забыл как называется.
  17. s htepa
    14 июн 2016
    155
    #17 s htepa, 30 июл 2016
    плюс подача. 4 трубы, как минимум.
    а в подвале батареи греют?
  18. Spect
    27 июн 2008
    326
    q8
    У тебя есть повышаюший насос, и насос на контур в подвале (который потом судя по всему тоже на верх уходит.)
    Если я правильно понял схему, то в подвале должно быть тепло.
    Так как у тебя схема однотрубная - терморегулятор на радиатор просто не повесить.
    Я бы просто перекоммуниторвал трубы у котла. После повышающего насоса пустил бы горячую воду в трубу которая у тебя идет снизу. А труба которая у тебя приходит сверху она на вход котла.
    При этом это можно сделать на существующем котле.
    Схема я думаю понятна. У тебя горячая вода сначала пойдет на 1 этаж, а уже потом на второй.
    Это самая простая переделка которая может тебе помочь.
    Понятно что можно лучше, но это будет сложнее.
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Други, вопрос у меня в том как мне грамотно поставить котел вейсман 100!!!!
    Надо будет делать новую протяжку, значит надо.
    Другое дело как должна система выглядеть?
    У этого нового котла такой же принцип?
  20. Фармазон
    Фармазон Особый статус
    21 сен 2006
    6.043
    ВАЗ-21134 1,6i 09г
    в инструкции русским по белому написано как. 146%
