Какой мощностью должен быть магнит что бы жесткий диск в радиусе 1 метр... ну или хотя бы полметра, прекращал нормальную работу? И какое воздействие это магнитное поле окажет на живой организм? PS Сел, так, в патрульную авто, а фоток то и нету....
если на момент когда ты сядиш в машину, фотка будет на экране, толку от твоего магнита 0 )) она будет в памяти
Странно что никто не задумывается каких размеров он (магнит) будет для выполнения поставленной задачи...А вообще тема сродни "как обмануть видефиксатор с помощью ИК светодиодов". Может быть проще ездить не нарушая, а?
Да я вот и спрашиваю.... зная мощность уже можно будет расчитывать размеры.... можно же не совсем магнит, нукжно просто поле создать.... Благодаря фокусникам в пагонах нарушать уже не обязательно, достаточно на дорогу выехать....
Не, ну если положить в карман магнит из ниодима, весом в килограмм 40... Главное, чтобы в другом кармане, не лежали железные предметы... А то будет новый Фаринелли... Если из машины сможешь вылезти - она ж тоже железная
Магнитное поле, а ведь еще и источник питания нужен. Анриал. Ну здесь что сказать. Мне недавно по ошибке молодого лейтенанта пытались пришить проезд через сплошную. Машину он перепутал. Спокойный разговор с объяснением меня пока выручал...
Думается, бесполезное занятие - атаковать винт с постоянным магнитом. Не самое уязвимое место компа. Если нужны просто сбои в работе - проще индуцировать токи в цепях питания или шинах данных на матери. Выковыриваешь магнетрон из печки, ИБП на спину (хотя для импульса одиночного может быть и батареи кондеров хватит) - и вперед! ))) Металлизированные трусы лучше все де одеть ))))
Ага, резинка на таких трусах возьмёт и лопнет, и всё.... пальцев на ногах как и не бывало ---------------------------------- Старый конь борозды не портит
в жестком диске стоит 2 мощных неодимовых магнита. для хардов этот вопрос решен. если же говорить о внешних неодимах - то есть риск потерять больше. банковские карты на ура размагничиваются. свои. но можешь размагнитить гайцу ))) но у него хватает кэша.
есть такая хрень в печах СВЧ, магнетрон называется. Можно сделать направленного действия, сжигает все метров на 10-20...
Это старого типа карточки размагничиваются. Те, которые в последние лет 5, уже нормально магниты воспринимают
Фантазеры))) Во первых комп 100? в металлическом корпусе, атк что уже магнитное поле не катит да и от ЭМ импульса закроет. Насчет сколько нужно можность чтобы погубить хард: Вот характеристики прибора для убоя харда: Технические характеристки Стек НС1: Описание Стек НС1 Конструктивное исполнение моноблок 210х140х135 мм. Количество рабочих камер 1. Напряженность стирающего магнитного поля не менее 400 кА/м. Учитывая, что сила будет падать с квадратом расстояния не трудно прикинуть.... ну и еще - тут поле "направлено" во внутрь!!! Т.е. для "переноса" мощности наружу, преодоление необходимого расстония, пробой экрана нужна будет доп мощность.
