Ноутбук юзерам
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Tim, 11 сен 2007.
  1. Tim
    Tim Завсегдатай
    1 янв 2003
    980
    немецкий ВАЗ2104 150лс, японск УАЗ 257лс
    Вы когда с работы допустим ноут со стола забираете разъем питания вынимаете непосредственно из ноута?
    просто мне один человек, увидев это сказал, что надо сначала от сети отключать, или иначе перекос маленький и горит БП ноута, а это серьезный попандос.
    правда это??? :shock: :shock: :shock:
  2. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Ответ: Ноутбук юзерам
    В моей практике такого не было. Хотя у меня не так много ноутов в эксплуатации
  3. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    так и есть, нужно сначала из сети, а потом из ноута...
  4. urix
    urix Новичок
    25 авг 2006
    99
    США
    2012 Q5 3.2FSI CALB
    Уже много лет вообще не выключаю БП от сети (работают и без ноута) и ничего не сгорело :nod:
    Ничего с БП не случится если сначала отсоединять ноут.
    Самые опасные моменты в электронной аппаратуре - это переходные процессы при включении-отключении и наиболее часто блоки питания выходят из строя именно в эти моменты. А поскольку стоимость БП несоизмеримо меньше стоимости ноута, то лучше гипотетически пожертвовать им а не ноутом.
  5. Shade
    Shade Завсегдатай
    28 апр 2004
    537
    Ford Fusion 1.6MT
    на счет БП... если у вас оригинальный сгорит ничего страшного... на рынке целая куча не оригинала.. я себе покупал БП Rover в магазине ульра... мне нужен был самый мощный (120Вт) стоил он 1200 рублей.. работает отлично больше года. К нему в комплекте целая гора универсальных насадок для всех видов разъемов
  6. Rene
    Rene Участник форума
    30 окт 2006
    336
    Audi 100/C4 2.6
    Ничего не будет. Иначе бы большими красными буквами было написано в мануале.
  7. Tim
    Tim Завсегдатай
    1 янв 2003
    980
    не путайте трансформатор (т.н. адаптер) с бп ноута.. внутренним
    в ноутах не шарю, но там очень сложная схема питания :umnik:
    а чтоб трансформатор сгорел это должно повезти
  8. Sergio
    Sergio Bad e-mail
    26 дек 2006
    188
    Audi A4/b5 2.4(ARJ) 99г.
    Ну не знаю... БП постоянно в розетке. Если надо, разъем из бука вынул и пошел с ним по квартире болтаться:dead: , не выключая соответственно. Подсела батарейка, подошел, разъем воткнул - заряжаемсо:) . Юзал так и предыдущий АСУС 3 года и СОНю нынешнюю. Проблем ни с БП ни с буками небыло... Тьфу-тьфу...
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Как радист могу сказать что пофиг в какой последовательности выключать. Если ему суждено сгореть он сгорит в любом случае. А самый лучший способ уберечь электроприборы. это вообще их не включат:)
  10. mon888
    mon888 Участник форума
    29 янв 2007
    269
    Audi A4 1.8T quattro 2002г. + Yamaha FZ6-NA 2007г.
    Можешь не напрягаться. Конструкция контактов изначально сделана так, что можно спокойно выдёргивать контакт, даже с перекосом, который позволяет сделать само входное отверстие - там всё сделано с запасом (кроме старых ноутов, где контакты располагались на одном уровне).
    О переходных процессах тоже не беспокойся - в БП ноутах давно стоят защиты и устойчивые компоненты (кроме китайских дешёвых подделок за 200 руб).
  11. AndreyST
    AndreyST Bad e-mail
    27 май 2007
    24
    У меня было много ноутов, разных моделей, от разных фирм. Всегда отключал ноут от блока, а потом блок их сети - и никогда не задумывался что будет ему от этого плохо - ничего и не было. Сейчас даже специально позвонил в авторизованный сервис - центр спросил - сказали чтобы не заморачивали себе голову, не будет ничего.
    PS. Современные блоки питания электронных приборов построены на бестрансформаторной схеме, т.е. используются импульсные преобразования, с целью уменьшения размера и веса. Транформаторы применяют только в крутых усилителях класса Hi-End.
