Так эта ... в моторном отсеке на перегородке что отделяет салон от мотора. Смотреть надо со стороны моторного отсека.
значит вопрос не корректен - не номер, а модель/код кузова ну так если внимательно рассмотреть сам VIN, там зашифрован код кузова WAUZZZ8D.... вот 8D и есть модель твоего кузова
не модель... ну по докам,по свидетельству VIN WAUZZZ... Двигатель № CP..... Кузов № ......Вот он нужен??? там 6 цифр....а где он???
ну так VIN и должен является номером кузова!!! лично у меня в доках так и записано: кузов WAUZZZ8E.... других обозначений и меток на кузове не бывает
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!) Вот и разобрался....у него последнии 6 цифр вина записаны в номере кузова в доках)))
Еще такой вопрос.А где он продублирован??Когда снимать с учета его же смотрят не только по вину,он же есть еще где-то на кузове???
Не вводи людей в заблуждение. Нет никакого дублирующего номера на пороге. Есть там какие то цифры, кои можно идентифицировать и привязать к вину, но это совсем не номер кузова. Наклейка в багажнике ничем не является кроме как бумажкой. Да, на ней есть вин, но только вин и комплектация машины для сведения. Идентификационная табличка обязана находиться рядом с правой чашкой передней стойки в моторном осеке.
Если нет идентификационной таблички, то это не есть хорошо. Могут возникнуть неприятности с гайцами, вплоть до экспертизы и внесения соответствующей записи в ПТС(об отсутствии таблички). Короче, табличка быть обязана и должна быть приклеена или приклепана заводским способом.
Идентификационная табличка видна на фото у Захара, где указывают WIN, она слева. Если ее нет, то возникают сомнения, чтобы это был не конструктор.
