надо данные по машине, сначала логин вычислить http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR/ESP)
Всем привет! Заменил блок ABS 4F0910517L009/4F0614517L03 на такой же с таким же номером. Кто подскажет логин и кодировку на мой блок ABS? vin:WAUZZZ4F15N113947.
Подскажите на что теперь думать? Блок ABS заменил, ошибка осталась. Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb Номер детали контроллера: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Компонент и/или Версия: ESP 8.0 quattro H03 0090 Код ПО: 0021407 Код СТО: WSC 02325 785 00200 VCID: 2D5B1EC4B40A1FB 3 ошибок найдено: 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация Момент неисправности: Статус ошибки: 01100101 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 28 Пробег:: 149666 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.12.05 Время: 20:14:49 Момент неисправности: Прогр.знач-е: 0x0000 Прогр.знач-е: 0x4782 Прогр.знач-е: 0x001E Прогр.знач-е: 0x3EAC Прогр.знач-е: 0x00FF 01486 - Запущена функциональная проверка системы 000 - - Момент неисправности: Статус ошибки: 01100000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 28 Пробег:: 149666 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.12.05 Время: 20:15:10 Момент неисправности: Прогр.знач-е: 0x0000 Прогр.знач-е: 0x4282 Прогр.знач-е: 0x0021 Прогр.знач-е: 0x4197 Прогр.знач-е: 0x00FF 01201 - Напряжение питания насоса ABS 000 - - Момент неисправности: Статус ошибки: 01100000 Приоритет ошибки: 1 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 28 Пробег:: 149666 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.12.05 Время: 20:16:39 Момент неисправности: Прогр.знач-е: 0x0C00 Прогр.знач-е: 0x4302 Прогр.знач-е: 0x0005 Прогр.знач-е: 0x80A8 Прогр.знач-е: 0x00FF
Вот эту ошибку победили, пред был сгоревший под рулем (старый блок ABS его сжег). Замена преда избавила от проблемы. 01201 - Напряжение питания насоса ABS 000 - - Момент неисправности: Статус ошибки: 01100000 Приоритет ошибки: 1 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 28 Пробег:: 149666 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.12.05 Время: 20:16:39 Момент неисправности: Прогр.знач-е: 0x0C00 Прогр.знач-е: 0x4302 Прогр.знач-е: 0x0005 Прогр.знач-е: 0x80A8 Прогр.знач-е: 0x00FF А вот с этой ошибкой все борюсь, нужна помощь Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb Номер детали контроллера: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Компонент и/или Версия: ESP 8.0 quattro H03 0090 Код ПО: 0021407 Код СТО: WSC 02325 785 00200 VCID: 2D5B1EC4B40A1FB 3 ошибок найдено: 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация Момент неисправности: Статус ошибки: 01100101 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 28 Пробег:: 149666 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.12.05 Время: 20:14:49 Момент неисправности: Прогр.знач-е: 0x0000 Прогр.знач-е: 0x4782 Прогр.знач-е: 0x001E Прогр.знач-е: 0x3EAC Прогр.знач-е: 0x00FF 01486 - Запущена функциональная проверка системы 000 - - Момент неисправности: Статус ошибки: 01100000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 28 Пробег:: 149666 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.12.05 Время: 20:15:10 Момент неисправности: Прогр.знач-е: 0x0000 Прогр.знач-е: 0x4282 Прогр.знач-е: 0x0021 Прогр.знач-е: 0x4197 Прогр.знач-е: 0x00FF
Ну вот и все, победил и это. Замененный блок ABS полноценно заработал. Теперь уверенно дрифтую Всем спасибо, тема закрыта!
добрый вечер! вы поставили бу или новый блок абс? и как решили проблему? у меня тоже такая же проблема! помоги пожалуста!
а может кто подскажет?! у меня загорается ошибка есп и абс.... ваг ком показывает датчик G201 но дело в том что ошибка загорается только при жаре тоесть если на улице 15 градусов ашибка не будет гореть! может мне тоже перекодировка поможет?! машина оллроад 2.7 механика с понижайкой 2001
