Имеется audi a3 sedan quattro Стал замечать что после долгого движения по шоссе/мкаду руль становится "невнятным" в околонулевом положении. То есть чтобы сдвинуть руль в сторону, нужно приложить "неравномерное" усилие, как бы появляется "ступенька" в усилии на руль. Такое ощущение что усилитель руля отключается после некоторого времени, а потом резко включается при повороте руля и начинает работать (похоже на работу старт-стоп). Это у всех так?
спасибо) возможно мой случай, но меня сразу развернут с неоригинальными колесами по ходу дела, хоть вылет и на 2мм различается(
тоже замечал такое при езде на трассе....как будто "закусывает" ? Ездил к дилеру, делали сход-развал. За бабло, естественно
не должно так быть, это какая-то херня а не управляемость получается вот тут обсуждают http://www.octavia-club.ru/f/A7/31441-stupenka-v-nulevoi-zone-pri-povorote/p13 у многих такая проблема
Не знаю на сколько у вас выражена эта особенность, но у меня этот эффект еле заметен и абсолютно не мешает вождению, как там пишут прям "ловить машину" не приходится. Я тут подумал, что давно этого эффекта не замечал. Раньше ездил с рулём в режиме "динамик", но уже более полугода руль стоит в "авто" и таких "проблем" не замечаю.
вот и англичане жалуются http://www.audi-sport.net/xf/threads/steering-issues.233350/ http://www.audi-sport.net/xf/threads/notchy-steering.181976/ пишут что замена рулевой рейки помогает пора ехать к дилеру
Компенсация внешних отклоняющих воздействий? П.С. возможно, проблемы у некоторых не в самой рейке? После замены рейки, дилеры скорее всего льют новую последнюю прошивку, в которой исправлен этот баг.
не думаю что это "компенсация", так как работает очень неприятно опасно вчера съездил в ауди север, они взяли замеры с машины и отправили запрос в ауди буду ждать ответ очевидно что будет сложно доказать проблему, так как: 1) я первый кто к ним обратился с такой проблемой 2) это практически нереально воспроизвести в сервисе Так что ребята, у кого такие же проблемы советую не откладывать и ехать в сервис, чтобы они представляли масштаб.
в итоге поставил 18ое лето и проблема ушла то ли это было связано с 17 зимними шинами то ли с морозами Доказывать что-то дилеру было сложно, так как стабильно воспроизвести проблему я не мог.
