неустойчивые холостые
Тема в разделе "A3", создана пользователем LEXA71, 8 июн 2016.
  1. LEXA71
    LEXA71 Новичок
    29 май 2016
    5
    А 3 спортбэк 1,6 102 л.с, 2011г.в. жены авто
    Здравия всем.
    Неровно работает на х.х.(примерно каждые 10сек. движок "колбасит" не сильно)
    кто подскажет, в чем проблема.Может в модуле зажигания,свечи отпадают.
  2. LEXA71
    LEXA71 Новичок
    29 май 2016
    5
    Дигатель 1,6 BSE
  3. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    У моего сына такой же движок и тоже так работает. Сколько в нем не рылся и не менял, ничего не меняется. Потом наткнулся на форуме VW что на гольфах с такими же моторами точно такие же проблемы (даже буквы мотора совпадают). Так что забей, это нормальная работа для этих моторов.:nod:
  4. Voloshish
    Voloshish Участник форума
    6 май 2013
    179
    A3 2.0FSI 6AT 07г.
    Да бред, не нормально даже самый древний инжекторный двигатель так не работает, там хватает датчиков и мозгов, что бы заставить его держать ровный ХХ, и прогревочные обороты. Ищите.
  5. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Проверь воздушный тракт на предмет подсоса воздуха через неплотные соединения. Побрызгай из балончика Быстрый старт на соединения, по звуку мотора будет ясно, где. На Королле всегда ХХ неровный был у всего форума, так, что может это особенность двигателя.
  6. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Ну ну ))
    BSE хотяб одним владел, чтоб так утверждать? У любого, постоянно пропуски единичные по всем котлам, с завода.
  7. Voloshish
    6 май 2013
    179
    A3 2.0FSI 6AT 07г.
    Нет, BSE, не владел и что это не побороть? Пропуски-то почему? По свечам, по катушкам? По питанию-то не может быть, клапана работают себе от распредвала, если только впрыск не вовремя, но как-то странно.
  8. EduN
    EduN Новичок
    13 сен 2012
    86
    Seat Altea FR, Audi A3 8P
    Мне помогла чистка клапана вентиляции топливного бака.
  9. LEXA71
    LEXA71 Новичок
    29 май 2016
    5
    Можно поподробнее?
    У дилеров фольксвагена сегодня интересовался данной проблемой. Сказали у всех 1,6 BSE данный трабл имеет место быть(конструктивная особенность данного движка). Посоветовали к дилерам на диагностику съездить, если нет пропусков зажигания- забить на эту проблему.И почистить корпус дросселя(не надолго хватит)
  10. LEXA71
    LEXA71 Новичок
    29 май 2016
    5
    Нету катушек на этом движке. Модуль стоит, может в нем проблема, Х.З.
  11. EduN
    EduN Новичок
    13 сен 2012
    86
    На 1.6 эт действительно особенность. У меня у отца на шкоде пробег 8 тыс. км. тоже обращал внимание, что колбасит на холостых. Чистка клапана помогла на 2.0 - там обороты прыгали на 50-70 единиц. Разобрал клапан - уголь из абсорбера попал.
  12. Voloshish
    6 май 2013
    179
    A3 2.0FSI 6AT 07г.
    Модуль, а что это не катушка? Хотя бы одна должна быть, иначе будет пропуск по всем цилиндрам и постоянно.
  13. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Да делал я и диагностику и все датчики попроверял - абсолютно все в норме, подсоса воздуха нет 100%, я уже весь форум VW перелопатил, это действительно конструктивная особенность данного двигателя.
  14. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    вот так залечивают здоровых людей )) Клапан меняют на 1,6; а помогало на 2.0 )))
  15. LEXA71
    LEXA71 Новичок
    29 май 2016
    5
    Короче, так понял забить на пропуски х.х.
    К дилерам на диагностику записался на всякий случай, а они по акции предложили масло в КПП и все что с этим связано за спасибо поменять- о как! Чей -то про электропроводность масла наговорили.
    Может какой то там датчик замкнуть и машина покатится накатом(а может ничего и не будет)
