A3 8V Неупорядоченное (рандомное) воспроизведение треков
Тема в разделе "A3", создана пользователем Тесла, 13 июн 2016.
  1. Тесла
    Тесла Новичок
    21 июн 2014
    68
    А3/8V 1.4TFSI 14г.
    Коллеги, есть проблема.
    Имеется стандартная мультимедиа система. Часто слушаю музыку с флешки и в основном в случайном выборе треков.
    Как же достало, что эти самые треки воспроизводятся не в случайном порядке, а как раз в упорядоченном, но из разных папок. Алгоритм очерёдности для меня является тайной.
    Сажусь в автомобиль, запускаю двигатель. Начинает играть надоевшая мелодия, переключаю джойстиком (вправо) на следующую, а там следующая надоевшая, а за ней следующая. И я уже помню очерёдность.
    Может я не знаю каких-то настроек?
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    В меню попробуй найти "mix"
  3. Тесла
    Тесла Новичок
    21 июн 2014
    68
    А3/8V 1.4TFSI 14г.
    Да вроде нет ничего подобного. Только пункт "неупорядоченное воспроизведение"
  4. Gigaset
    Gigaset Участник форума
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    настройки не помогут, так как каждая песенка имеет уникальный идентификатор (УИД) . В программе мультимедии существует алгоритм генерации случайного числа , следовательно каждый раз она использует один и тот же алгоритм, который генерирует одну и туже псевдослучайную последовательность песен. Выход как мне кажется только один, это изменить уникальный идентификатор песен, проще говоря изменить их названием напрмер
  5. Тесла
    Тесла Новичок
    21 июн 2014
    68
    А3/8V 1.4TFSI 14г.
    Gigaset, ну вот я пришёл примерно к такому же выводу. Только думал, что возможно есть какие-то доп. настройки о которых я могу не знать.
  6. Very_Batman
    Very_Batman Новичок
    25 мар 2014
    86
    A3 Sedan/8V1.4T 14
    Аналогичная ерунда. Уже выучил порядок неупорядоченного воспроизведения :(
  7. Тесла
    Тесла Новичок
    21 июн 2014
    68
    А3/8V 1.4TFSI 14г.
    Если подкинуть треков на флешку, то порядок меняется, но опять же не всегда.
  8. Ramzes343
    Ramzes343 Новичок
    30 июн 2015
    19
    A3/8V 1.4T 15г.
    тоже такая же беда, иногда подкидываю треки в папку, но хватает не надолго. Алгоритм работы random на самом деле не работает правильно не только на ауди жены, но и на МБ-GL, там дела еще хуже обстоят, до этого был туарег - аналогично.
  9. Тесла
    Тесла Новичок
    21 июн 2014
    68
    А3/8V 1.4TFSI 14г.
    Интересно, зависит ли такой баг "рандома" от уровня мультимедийной системы? Может в топовых системах этот генератор случайных чисел работает корректно?
  10. Ramzes343
    Ramzes343 Новичок
    30 июн 2015
    19
    A3/8V 1.4T 15г.
    неа, в режиме "рандом" одни и те же треки, при воспроизведении подряд слышу песни которые не попадаются
