Нет хозяев дома.
Тема в разделе "Правовая помощь", создана пользователем Neo99, 5 авг 2014.
  1. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    #1 Neo99, 5 авг 2014
    Всем привет. Нужна консультация юристов! Проблема такая. Есть дом с участком. Дом долгое время заброшен. Я давно на него метил. Но соседи говорили что хозяева есть. Теперь появилась информация, что хозяева умерли, наследников нет. И по "схеме участков" этого дома вообще нет. В администрации он не числится. В полиции говорят там живут бомжи... Устали их от туда выгонять! Дом ничейный. Вопрос. Как мне приватизировать участок с домом или купить? У кого купить? Как юридически грамотно это сделать, если вообще можно? Если нет, то как быть? Заранее благодарен!
  2. himik1
    himik1 Участник форума
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Подпишусь, такой же вопрос только с земельным участком(хозяев нет, документов нет, в кадастре не числится), находится в СНТ.
  3. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    как я понимаю (если все так, как изложено ТС), речь идет о выморочном имуществе.
    Статья 1151. Наследование выморочного имущества
    1. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным.
    2. В порядке наследования по закону в собственность городского или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо городского округа переходит следующее выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории:
    жилое помещение;
    земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества;
    доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества.
    Если указанные объекты расположены в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, они переходят в собственность такого субъекта Российской Федерации.
    Жилое помещение, указанное в абзаце втором настоящего пункта, включается в соответствующий жилищный фонд социального использования.
    Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.
    (п. 2 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 223-ФЗ)
    3. Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом.
    (в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 281-ФЗ)
    Можете запросить сведения по конкретному участку в госкадастре (так, по-моему, зовется). Услуга платная.
    Дальше в обычном порядке - обращение к собственнику (соответствующая муниципия) за выкупом, если участок в кадастре.
    Если нет - сначала должны гос муниципии поставить на учет. Далее - выкуп.
