Реальных электриков поблизости нет . Я в отчаянии . Не завелась (а3,2000г.,AJQ).Точнее заводится на секунду и глохнет.При этом на приборке(ММ) не активны стрелки(хотя температуру и ур.бенз должно показывать при вкл.зажигании),лампы горят,подсветка приборки не горит.Подключил шнурок (пробывал разными)-с ABS связь есть,Ц.З.есть,клима есть,халдекс есть,а вот с двигателем НЕТ.Ошибки не прочесть... Грешу на CAN-шину ,где искать её соединения,как проверить не разбирая жгутов проводки(это не реально)... Знаю на разъёме диагностики №7, на разъёме эбу двс №43. Подскажите,поправьте если что. (до этого связь была,всё читал)
Приборку отсоедени и пробуй связаться с моторным . В других блоках какие ошибки по связи с блоком приборки и мотора ?
Парни помогите пожалуйста! такая же проблема с А6 С5 97г.,2.4, нет связи с ЭБУ дв. и приборкой, моргает лампочка ИММО с интервалом 1 раз в сек.,иногда двигатель запускается на сек. и глохнет...,на лицо проблема в ИММО но как её решить...,пробовал связаться 3 сканера в том числе и Васей..., с АКПП и SRS вяжется, а вот с моторником и приборкой ни в какую... по питанию все в порядке..., дроссель реагирует, жужит как положенно...,приборку пробовал отключать но моторник на связь так и не выходит...
преды все в порядке, и питание везде есть,где то натыкался на инфу, что изза приборки (точнее ИММО) связи по диагнозе с двиглом не будет...,хотелось бы уточнить такой факт, имеет ли он место быть...? в приборке все функции работают нормально, лампочки,стрелки...
Там К линия на моторный через приборку и если она глючит может не проходить сигнал от катушки иммо на моторный да и диагностики не будет моторного .
Ребята нужна помошь,такая же ситуация.Ауди а3 2006 г 1.6 fsi 2 месяц мозги конопатит vagom невидет модуль двигла и через абс блок пишет нет связи с модулем мотора и через центральную електонику пишет нет связи с модулем мотора.Мотор колом встаёт и включает только вентилятор радиатора.Но иногда постояв он заводитса на 5-10 мин и потом сам глохнет.Немогу понять с чего начять искать.HELP PLEASE!!!!!
Подключался но ошибок ни каких нет.Как нестранно пару раз попадло подключитьса но ошибок никаких.Вот и не могу понять на каторый блок ругатса.
Ребята помогите!!!Всё перепробовал,приборку пересмотрел вроде всио нормуль,поменял даже модуль мотора осталось всё так же(мотор не стартует только вентилятор радиатора срабатывает).VAG COM неконектитса с модулем мотора нивкакую.
Бсе массы осмотрел,вроде нечего подозрительного.Все провода на ланжеронах прокрутил и промазал.Эфекта ноль,енто не помогло.
Все под капотом и внутри перепроверил,весь блок комфорта снял сегодня и перепроверил все массы и реле.Запитка на блок двигла приходит но комп хоть убей невидет.Через абс тоже пишет невозмозно подключитца к модулю двигла.Мистика полная,скоро с бубном пойду плясать вокруг машины.
предохранитель 10(5А) указан стрелкой, провод идет на 92 контакт ЭБУ, параллельно идет на основное реле А1 рядом на блоке, реле разобрать и пропаять, чтоб был надежный контакт. с реле идет на 3, 5 и 6 контакты ЭБУ. 86 контакт провод диагностики К, но явной проблемы в нем нет, двигатель работал бы отлично и без него. проблема на яву, плавающий контакт питания ЭБУ
