Несколько вопросов по А4, подскажите!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем chechen_88, 22 июн 2010.
  1. chechen_88
    chechen_88 Новичок
    17 мар 2010
    55
    Audi A4/B5 ADR 97г.
    1. Проверил вагкомом выдало 4 ошибки по двигателю: 1) Клема 30:слабый контакт; 2)Блокирован блок управления двигателем; 3) Датчик расхода воздуха: слабый сигнал;
    Посоветуйте кто знает, как лечиться!?
    2. Для чего эти провода под вод.сиденьем??
      331,9 КБ
  2. chechen_88
    chechen_88 Новичок
    17 мар 2010
    55
    Audi A4/B5 ADR 97г.
    Кто-то есть дома!???
  3. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    #3 jeysi, 11 авг 2010
    Напиши номера ошибок.
    Помогу их расшифровать и найти пути решения проблем.
    По разьему:Обогрев сидений есть?Аирбэг в сидении есть?
    Как вариант-из этого.
    По датчику расхода воздуха(еще называется как расходомер и ДМРВ) - как вариант,отошла клемма или воздушный фильтр забит.Сними фишку с дмрв,почисти контакты и попробуй еще раз.Также замени воздушный фильтр(стоит недорого и меняется просто-5минут времени).
    Если не помогло-заказывай новый расходомер.
    Мотор какой?ADR?
