A3 8P Неработают омыватели, задний дворник и громкая связь
Тема в разделе "A3", создана пользователем pups-86, 13 янв 2015.
  1. pups-86
    pups-86 Новичок
    28 янв 2013
    15
    А4/B8 1.8TFSI 2010
    Не работает задний омыватель и дворник, передний омыватель и громкая свзь Parrot. Периодически включается и начинает работать. Причем я это вижу, когда включился дисплей Parrot. Ошибки:
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети
    3 Найдены неисправности:
    00156 - Подача сигнала управления на насос стеклоочистителей
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    02398 - Подача управляющего сигнала на насос стеклоомывателя заднего стекла
    02401 - Клемма 75х
    012 - электрическая неисправность в цепи
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Предположу что ручка включения барахлит
  3. pups-86
    pups-86 Новичок
    28 янв 2013
    15
    А4/B8 1.8TFSI 2010
    а в чем тогда связь с системой громкой связи Parrot?
    Да, и что такое клемма 75?
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Клемма 75 это плюс после включения замка зажигания, может еще контактная группа замка зажигания быть
  5. pups-86
    pups-86 Новичок
    28 янв 2013
    15
    А4/B8 1.8TFSI 2010
    #5 pups-86, 15 янв 2015
    Контактная группа замка зажигания менялась около 2 лет назад у од. Тогда симптомы были: выкл-вкл магнитола на ходу и хлопали замки дверей. Сейчас этого нет. Что может быть еще? Кстате уже второй день не влючаются вообще. Раньше хоть периодически работали.
  6. pups-86
    pups-86 Новичок
    28 янв 2013
    15
    А4/B8 1.8TFSI 2010
  7. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    проверить преды и реле
  8. pups-86
    pups-86 Новичок
    28 янв 2013
    15
    А4/B8 1.8TFSI 2010
    #8 pups-86, 18 янв 2015
    Проблема решена. Спасибо Spiegelmann с форума seat-club. Короче наткнулся на тему http://www.seat-club.ru/showthread.php?t=10554&page=3. Разобрал обшивку под рулем, добрался до блока с релюхами, вытащил реле KL75 (на нем было написано 490). Катушка реле не звонилась мультиком. Т.к. под руками других реле не было, вытащил из под капота реле (на нем было написано 100) и поставил вместо него. Все заработало, ошибка сбросилась vag-com. Потом все собрал, кстате поехал без реле 100 под капотом, купил реле (китайское, без маркировки, 70 А) и воткнул вместо снятого под капотом. Отсюда вопрос: что за реле 100 под капотом (их кстате там всего два, без второго машина вообще не заводится) и чем отличаются реле с маркировкой 490 и 100 с одинаковыми разъёмами. А тему можно закрепить. Промучился месяц без омывателей. Всем спасибо.
