Непонятный звук при рывках в спереди
Тема в разделе "A2", создана пользователем gloomy159, 11 авг 2017.
  1. gloomy159
    gloomy159 Новичок
    10 авг 2017
    5
    Вопрос следующий. Когда еду по городу, при переключении передач в основном, если после полного отпускания сцепления машина слегка притормаживает ход, происходит такой звук где-то спереди (в районе передней оси), как будто что-то качается, такой короткий звук. Не то, чтобы это критично, просто хотелось бы понять, что это может быть, насколько это критично. Этот же звук появляется когда едешь допустим на второй передаче, придерживая педаль газа, а как только отпускаешь газ машина опять замедляет ход и слышен этот звук качения. Что интересно если более быстро отпускать сцепление и быстрее давать газ, при переключении звук этот не возникает.
    Заранее благодарен за советы)
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Шрус, стойка стабилизатора, шаровые (рулевая и рычага), подушка аммо, лопнула пружина, сайлентблок рычага, подушка КПП и ДВС, крепление подрамника, крепление рейки. Может стучать что угодно из этого.
  3. gloomy159
    gloomy159 Новичок
    10 авг 2017
    5
    А не подскажите как это можно проверить, чтоб установить причину?
  4. bono05
    bono05 Участник форума
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Обратиться на СТО на диагностику, или к знакомым автомастерам.
  5. gloomy159
    gloomy159 Новичок
    10 авг 2017
    5
    спасибо, повезу на сто
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Да, лучше на СТО. Потому что самому, не зная узлов, лучше не лезть. Дальше после СТО огласите список неисправностей, поможем подобрать запчасти, порядок замены.
  7. gloomy159
    gloomy159 Новичок
    10 авг 2017
    5
    #7 gloomy159, 16 авг 2017
    Хорошо, спасибо)А не подскажите какое сто хорошое?
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
  9. bono05
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Ауди А2 у меня еще не давно, и ездит в основном жена, поэтому советовать по ее ремонту не могу.
    Я в СТО не обращаюсь, делаю у знакомых автомастеров или по возможности сам, если позволяет время . По ходовой еще не разбирался у себя но буду менять. Начиная от простого и попорядку.
    Предпочитаю комплексно - поэтому запасаюсь з\частями постепенно.
    Вот мои предложения gloomy159 в помощь
    Продиагностировать (для начала, как советовали выше) можно в любом СТО.
    Выслушать их выводы и прицениться. Поделиться здесь.
    А дальше уже сделать выводы.
    З\части (если нужно оригинал или эксклюзив) беру в основном здесь http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=21&t=2190.
    В самом Минске есть вот такие партнеры бел.аудиклуба -
    http://www.audi-bel.com/viewforum.php?f=109
    http://www.audi-bel.com/viewforum.php?f=21
    http://www.audi-bel.com/viewforum.php?f=400
    там же есть тема с отзывами на различные СТО
