непонятное биение при повороте на низкой скорости
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexus625, 24 июн 2010.
  1. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    При развороте или повороте на ровной поверхности и с маленькой скорости и крайних положениях руля как будто что то бьет в рулевой рейке или колесах, как будто в таких положениях трудно колесам крутиться.
  2. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Это нормально! Давно на полном приводе?
  3. lexus625
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    Была каптива. там этого не замечал. Это считается нормальным? Работа дифов?
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да, кстати замечал тоже, особенно заметно на ровном асфальте. Такое ощущение что передним колесам не хватает поворачиваемости и они узом проскакивают на асфальте. Если честно то думал что из-за сход-развала.
  5. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Это работа межосевого самоблокирующегося дифа - torsen.
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не, ну теперь то я уже понял.
  7. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Что-то мне кажется что это не нормально ...
    У меня уже вторая квадра и такого не замечал ...
    А вот как поставил б/у резину, то да, такой эффект есть, но я связываю его с кривизной резины..
    Хотя возможно мы о разных вещах говорим.
    У меня при повороте никаких затруднений небыло ...
  8. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    АЛРОУД 2,7 БТ, А6 3,0 2007 , Тойота Ленд Круизер 80
    А почему диф должен срабатывать на асфальте при обычном, пусть и крутом повороте??? Не должен торсен реагировать. Не в нем дело.
  9. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.014
    Q7 V12 TDI
    Может со шрузами проблема начинается?
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    У меня все шрузы новые.
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    #11 Жексон, 28 июн 2010
    офф топ:Парни, ну почему же ШРУЗЫ, когда он Шарнир Равных Угловых Скоростей?
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Кстати есть такой эффект. На кваттродвухсотке с 016 коробкой такого не было, на неё же и на эти же шины поставили 01е от S8- появилось. Может завист от того насколько изношен торсен и насколько быстро он может заблокироваться...
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Эу! Хвать пугать, и так страшилок хватает по авто. Еще торсена не хватало.
  14. sphygmogram
    sphygmogram Bad e-mail
    20 май 2010
    475
    Audi Allroad 2002 2.7T АКПП (sold)
    у меня при развороте U образном, идет не большая вибрация, раньше думал что это из за порваных подушек ДВС и одной подушки КПП, поменял их, вибрации стало меньше но все же осталась.
    может ли быть причина в этом торсене?
  15. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    ВОТ!!! в точности то же самое, НО только при левом повороте. При правом вибрации нет, проверял специально. Грешил на шрус какой... чё, тоже торсен погибает? :icon_suicide:
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.498
    Allroad 3,0TDI '09
    Может быть, все зависит от настроек Торшена, а не от износа?
    Лично я склоняюсь к версии с износом шрусов.
  17. sphygmogram
    20 май 2010
    475
    щас подумал точно только при левом развороте, так как на право еще ни разу не разворачивался, надо попробовать :smile42:
  18. gonzale$
    gonzale$ Новичок
    26 янв 2009
    18
    сарайчеГ
    была такая же проблема,решилась заменой наружней гранаты
  19. YKK
    YKK Новичок
    14 авг 2008
    4
    А6С6 4.2Q
    ejhvcejhc
  20. YKK
    YKK Новичок
    14 авг 2008
    4
    А6С6 4.2Q
    У меня на А6С6 всплыла такая же проблема, при повороте влево идет хруст, примерно один хруст на 1/4 оборота колеса.
    Особенно хорохо это заметно на скользкой поверхности когда при хрусте морду ощутимо выносит наружу. Раньше ездил на А6С5 и такой проблемы не замечал.
    Удалось ли кому нибудь достоверно выяснить причину явления?
