A8 D3 Непонятки с обдувом
Тема в разделе "A8", создана пользователем bamingo, 13 янв 2014.
  1. bamingo
    bamingo Новичок
    7 янв 2014
    1
    A8/B3 4.2 03г.
    Не могу разобраться с принципом работы печки. С утра завел, прогрелся, еду, холодновато, ноги мерзнут. Включаю на максимум(верх середина низ и макс вентилятор) — еле дует. На сервисе рассказываю что она дохлая, идем смотреть — все отлично, Ташкент и снизу и посередине, дует отлично. Ну, думаю, раз долго стояла, может наконец просралась. На всякий случай проверил на воздух в системе охлаждения — все норм.
    Сегодня завел прогрелся — снова привет: вентиль орет на максималке, воздух горячий но дует еле еле…
    Кому знакома такая ситуация, прошу поделиться
  2. дмитрий0069
    дмитрий0069 Новичок
    10 окт 2013
    69
    А8/D3 4,2FSI 07Г.
    ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ.И ЕЩЕ С ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛЕВОГО ДИФФУЗОРА ВООБЩЕ ХОЛОДНЫЙ ДУЕТ.
  3. Белорус Дима
    22 дек 2006
    195
    Украина
    Q7 4L 3.0TDI
    bamingo фильтр салона давно менял?
  4. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    Если он по ощущением гудит, то скорее всего накрывается внутренний вентилятор.
  5. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    Чистить яйца надо :D. По-моему блок клапанов печки правильно называются эти яйца)))
    В общем из-за них может дуть холодным и горячим одновременно из соседних воздуховодов.
  6. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    чаще это радиаторы печки приплыли
  7. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    #7 Lost, 13 янв 2014
    смотри ошибки по климе 99% висит ошибка по моторчику забора воздуха
  8. Белорус Дима
    22 дек 2006
    195
    Украина
    Q7 4L 3.0TDI
    Поддерживаю. Надо снимать и диагностировать сам блок, так как когда ему скоро будет каюк, он может то работать, то не работать.
  9. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    Радиаторы - это когда уже теплым дует или вообще холодным))
    А когда из одной кипятком шпарит, а из соседней с улицы - это яйца))
  10. v681933
    v681933 Участник форума
    5 дек 2009
    226
    exclusive
    Может попробовать сделать адаптацию заслонок, вдруг поможет?
  11. sashka1122
    sashka1122 Участник форума
    19 дек 2012
    248
    Range Rover
    #11 sashka1122, 1 мар 2014
    радиаторы печки,они еще забиваются, я снимал чистил. кстати помогло не много..но у меня еще проблема с заслонками. радиаторы не так и сложно снимать... сам спокойно все сделал....
    вот все популярно описано....
    http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=32708&p=660840&hilit=радиатор#p660840
    Да винт который подкапотом нужно было открутить,я так и не смог(ключа такого не было, его надо самому делать, или там кучу всего разбирать)...сделал проще, отогнул железку которая держит трубку(не ослобляя ее, не вытащишь теплообменик) потом когда все собрал, отрезал камеру и подложит между трубкой и железкой..не много надовил на железку-крепление...и она придовилась...не чего не болтается.все норм.
    чистил обычным кротом...шипело капец...думал ща насквозь все разъест))) в идиале конечно менять, но я не менял так как еще у меня проблема с заслонками. до их руки не дошли еще...
    Да был у официалов....они за это запросили 4р)))) только с заменой обмеников))я справился за 3 часа...там еще хомуты хитрые...
