Добрый день, столкнулся с проблемой с коробкой, на машине A3 1.8T 2009 гв. При первом утренем запуске машины все работает идеально, можно ездить целый день и наслаждаться, если не глушить.... При повторном запуске с вероятностью 90% коробка начинает дурить, первую вставляет всегда, дальше не факт, при переключении на вторую ведет себя как будто на нейтралке... Может с ударов включить вторую. При этом если поднять на первой обороты до 4-5 тысяч, коробка переходит сразу на третью и едет без проблем дальше переключая и вверх и вниз. Я не сомневался, что проблема в сцеплении, так как пробег его побил все рекорды, превысив 150к. Сцепление заменили, при замене также сменили масло. Не было проблем 4-е дня, теперь снова тоже самое. Каждый день. VCDS выдает по коробке ошибку звучащую примерно "не достоверный процесс переключения передач, помехи"
Этот совет основывается на чем то? Заменить мехатроник не проблема, чтобы это не оказалась механическая часть коробки. Симптомы больше похоже на мертвый насос масляный, который не развивает давление на горячую например.
