Добрый день, столкнулся с этим продавцом по совету друзей , купил мотор на шкоду Октавия А5 1,8 TSI, предварительно прислали видео эндоскопа и фото, сказали мотор в Москве, сами все проверим, просто "конфетка" в итоге отправили напрямую с Витебска РБ через компанию ПЭК, при получении в сервисе сказали что герметик не родной, видно вскрывали, байпас сломан. цепь под замену. Внешне выглядел не плохо… Поставили завели, постукивали гидрики, в остальном проблем не было, прошел обкатку 2400км., поменяли масло, далее ждал неожиданный сюрприз, мотор начал троить, потеря мощности, еду в сервис, смотрят эндоскопом, масло в 1 цилиндре, причина не понятна, вскрытие мотора, барабанная дробь…запчасти китайские,самые дешёвые, поршневые кольца все закоксованы, на поршнях нагар, в добавок ко всему съело рокер на 2 цилиндре, резюме ремонт или замена ГБЦ в сборе, сразу скажу что масло заливали при установке мотора оригинальный мотюль из бочки а при замене масла Валволайн, купленный в Спб у официального дилера. Итог хороший и свежий мотор с Европы как говорят с пробегом 120 000 не прошел и 3000 км. Принимать участие в ремонте и решение проблемы не желают, твердят, что мотор идеальный, я заливал плохое масло и бензин, при установке в сервисе ничего не проверили…их вину тут нет, гарантия на двигатель 30 дней закончилась, точка! Мое мнение, что эти моторы перебирают в Литве, подшаманят, чтобы не посыпались на гарантии в 30 дней, дальше отказываются решать проблему. Не связывайтесь с данной конторой, представитель Артемид(он же Артем)
В чем была проблема изначально отказаться от мотора? Решили скроить и не купить агрегат в сборе в РФ с возможностью осмотра и установки под ключ с гарантией)))
Проблема в том,что нельзя его вскрыть при получении,внешне все в "елочку" и 30 дней гарантии, а то что внутри перебранный мотор с говенными китайскими зап.частями ,обнаружилось гораздо позднее 30дней
