Не заводится
Тема в разделе "Q8", создана пользователем ГRiГ0R, 25 дек 2022.
  1. ГRiГ0R
    ГRiГ0R Участник форума
    15 дек 2011
    273
    Audi Q8 55 TFSI, Audi Q7 (4M) 3TDI
    Q8 55TFSI - не заводится. Перед этим постояла без движения около недели. На улице +3, ключ узнала, открылась, зажигание включилось, все приборы зажглись, но двигатель не запустился. При повторном нажатии кнопки старт, зажигание выключилось. И так много раз.
    Такое было и раньше, но после того, как доставал ключ из кармана и положив его в подстаканник, машина заводилась повторным нажатием кнопки старт. Это срабатывало, но не всегда.
    В этот раз она напрочь отказывалась заводиться.
    Достал OBDeleven, посмотрел ошибки, среди "спорадических" обнаружил одну постоянную, неудаляемую - Ошибку сигнала датчика уровня топлива. Может из-за него?
    Какие еще могут быть проблемы?
    P.S.: после 10 минут включенного зажигания при нажатии кнопки старт она все-таки завелась.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    А как незаводится,стартер некрутит или же крутет но незаводится?
  3. ГRiГ0R
    15 дек 2011
    273
    Стартер не включается.
  4. Donzi
    Donzi Новичок
    16 апр 2024
    4
    Тоже такое случается утром после работы вебасты по таймеру,после того как открою капот и закрою его он заводится
