Вечер добрый !Ребят ауди а8 2.5 2000 года!простояла два дня на морозе,не завелась,оттащил в теплый бокс,уже два дня стоит но все равно не заводиться!кто знает в чем причина?
Может быть 1. Перекачивающий насос в баке 2 завоздушилась система а вообще нужно почитать есть ли ошибки
дизель? если дизель и машина в тепле-купите быстрый старт и попробуйте с быстрого старта завести...если заведется-проблема с топливоподачей...первым делом смотрите топливный фильтр и подачу топлива из бака-если была вода в топливе-могло где-то рвануть и давления не хватает...
погоди...что и как пробовали? если с подачей воздуха всё в порядке, то при разбрызгивании быстрого старта автомобиль заведётся и будет работать, если периодически впрыскивать в него порцию спрея...если чуть увеличить впрыск, двигатель начнет набирать обороты... если быстрый старт, имитирующий подачу топлива в мотор, не дает результата, то либо проблема не с подачей топлива, либо спрей не попадает во впускной коллектор вместе с воздухом, теряясь где-то по дороге в мотор, а значит-утечка идёт в системе впуска воздуха в двигатель... ну или вы льёте не туда...
снял регулировочный клапан с фильтра,залил саляры в фильтр так как он был пустой,в воздуховод быстрый запуск,покрутил стартером завелась на пару минут и заглохла,повторил процедуру,так как в фильтре опять небыло топлива,и вот все работает!
