A8 D4 Не заводится на горячую
Тема в разделе "A8", создана пользователем inteligente, 26 май 2017.
  1. inteligente
    inteligente Новичок
    26 май 2017
    4
    Всем привет, друзья! После замены прокладок на двигателе не сразу но в скором времени появилась такая проблема, на горячую стартер крутит но машина не заводится, даешь газку и заводится но секунд 7 подтраивает. На холодную пуск идеален. Даже на разогретую пуск идеален, если сразу минут через 5 или 10 завестись, но как только пройдет минут 30 возникает данная проблема. Проходит часа 1,5 и машина опять заводится отлично, причем без троения. Один из мастеров сказал, что возможно впускной коллектор после замены прокладок нужно было почистить… Однако, ошибок по мотору нет никаких… На насос тоже грешить смысла нет, так как при включении зажигания и ожидании для подкачки топлива заводится так же с проблемами. Что может быть? В мыслях есть проверить свечи зажигания? С другой стороны если бы дело было в них, то и на холодную пуск был бы не стабилен…
    melkon нравится это.
  2. ilyain
    ilyain Новичок
    2 окт 2016
    88
    Смотрите что показывает датчик температуры ОЖ при попытке завести на горячую.
  3. inteligente
    inteligente Новичок
    26 май 2017
    4
    Спасибо, попробуем!
  4. k1ran
    k1ran Участник форума
    13 апр 2017
    117
    A8L 3.0T st.2 / 2012г.в.
    Написали бы сначала какой мотор, бензин, дизель.. пробег, были ли предпосылки до, какие прокладки меняли?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Насосы тнвд заменишь и как рукой всё снимет.
    CDRA, какой же ещё...
  6. A3APT
    A3APT Новичок
    2 апр 2012
    3
    А7 3.0tfsi
    Что-то решили по данной проблеме? У меня тоже самое 1 в 1. Проверили насосы - все ок, проверили дроссель, его закусывало, решили, что дело в нем, поменяли. Проблема осталась. Уже не знаю куда смотреть.
  7. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    форсунки текут
  8. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    +1
  9. Wizard402
    Wizard402 Новичок
    25 сен 2012
    21
    A8/D2 4.2 99г.
    текут тнвд
    открой заливную крышку, там будет пахнуть бензином.
    на горячую обмотай тнвд полотенцами из морозилки и сразу заведется.
  10. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    Неимеет технического обоснования, для завода хватит и 7 бар с заднего насоса
  11. inteligente
    inteligente Новичок
    26 май 2017
    4
    #11 inteligente, 18 июн 2018
    Что имеем... В первую очередь грешили на форсунки. Оказалось действительно, что они льют. Заменил все 8 на новые, проблема не пропала. На данном этапе ошибку начала показывать одна из катушек. Решил попробовать заменить свечи и эту катушку, надеюсь, что поможет но маловероятно. Также была ошибка по дросельной заслонке. Ее адаптировали, ошибка пропала, но ничего не изменилось. Диагностика ничего критичного, на что можно было бы обратить внимание не показывает. Есть ли у вас какие-нибудь мысли?
  12. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.076
    A8L
    Меняй машину )
  13. inteligente
    inteligente Новичок
    26 май 2017
    4
    Если кому-то будет полезно сообщаю, что вопрос решили заменой двух тнвд и форсунок. Двигатель был залит бензином, причем конкретно, собственно из-за этого авто и не запускался на горячую.
    Alex_Keeper, Ихний, k1ran и 2 другим нравится это.
  14. Alex_Keeper
    Alex_Keeper Участник форума
    7 окт 2011
    195
    A8 4.2 Q 2012
    #14 Alex_Keeper, 25 авг 2023
    У меня один в один такая же история. Был в сервисе (до прочтения этой теме). Они грешат на цепи. На натяжитель точнее. Но такое возможно я так понимаю, если бензина в масле дофига. Т.е. я так понимаю тема с натяжением уже следствие. Так у мерсов было, типичная проблема на 1,8. Тоже бенз в масле и цепи у них потом греметь начинали.
    А я понять одного не могу. В чем логика. Как поломка тнвд влечет попадание бензина в масло. Если он перестает качать от поломки, казалось бы наоборот должно быть?
    Ну и опять же, после тнвд форсунки же, они же подачу регулируют...
    Может кто то может разъяснить?
    И хз как действовать. При нынешних ценах заказать на "попробовать" 2 тнвд и форсунки - ну такое себе...
    Логичнее звучало предположение с форсунками. Но они не помогли автору
    ... А вопрос решился только после замены тнвд.
  15. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Еще можит плохо завожится на горячую из за плохих насосов в баке,
    Когда на прогретом глушите мотор в трубках с топливом под капотоп образуються паровые пробки и чтоб их преодолеть насосы в баке должны сохдать давление в 6 барт и только тогда пробка уйдет.
    Бенз попадает в масло через тнвд потому что тнвд приводится в движение распредвалом и когда тнвд старый то можит пропускать топливо в блок мотора.
  16. Alex_Keeper
    7 окт 2011
    195
    A8 4.2 Q 2012
    Вопрос решился аналогично, заменой тнвд. Теперь все ок.
