A6 C7 Не заводится 3.0 TFSI
Тема в разделе "A6", создана пользователем Yarrus, 27 фев 2018.
  1. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Бывает глюк,не заводится.Долго крутит стартер,не цепляя,затем просто включается масса и не крутит.Проходит минут пять-десять потом заводится.Сейчас уже час не могу завести.Замечаю только в мороз.
    Летом не было такого.
  2. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.730
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Наверное стоит начать с считывания ошибок.
  3. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Ошибки не показывает какие-либо серьезные.Лягушку стоп-сигнала жаловался, поменял ее,сегодня повторилась такая же херня.Не заводится, крутит...Выключил,закрыл,через 20 секунд открыл, завелась.
    Думал от холода,в гараже тоже глючила, с вебасто прогревом та же хрень
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.839
    Это вот как раз серьёзно!)
    Некоторые авто не заводятся даже при перегоревшей лампочки стоп-сигнала.
    Проверить контакты надо бы.
  5. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Поменял лягушку вчера,проблема не ушла, сейчас час уже не могу завести...
  6. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Пишет для запуска нажмите на педаль стоп
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.839
    Я тебе про это и говорю!
    Что электроника не видит, что ты нажал на педаль!
  8. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    видео нельзя загрузить, тут всё еще 1998 год)))
  9. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Да это понятного где теперь искать этот геморрой...
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.839
    Тяжело диагностировать на расстоянии.
    Если ругалась на лягушку, то наверное там и искать. Может где-то там контакт плохой. Я видел, что ты её поменял.
    P.S. Как-то на финике сгорел предохранитель на стопы. Машина тоже не заводилась, т.к. не видела, что педаль тормоза нажата.
  11. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Завелась,пришлось аккумулятор даже заряжать
  12. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Да,ее поменяли вчера
  13. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Нашел причину,три рэлюшки под мозгами поменяли местами,перестала глючить,но стала вылазить ошибка по другому блоку.Сейчас все три рэле новых заказываю.Какой-то из трех глючит.
    exxe13 и Cr-z нравится это.
  14. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    отпишись, если проблема полностью уйдёт
  15. exxe13
    exxe13 Новичок
    30 авг 2007
    80
    A6 С7 3.0TDI
    Дружище, у меня такая же проблема, но при этом выпадает ошибка на стартер (его не может провернуть).
    Только у меня жужит насос, а стартер не крутит.
    Опиши чем закончится.
  16. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Пока не было времени гонять на диагностику, но проблема ушла и не появлялась после замены местами трех реле под мозгами
    exxe13 нравится это.
  17. Poruchik
    Poruchik Новичок
    26 июл 2015
    91
    Астраханская обл.
    A5 b9 Sb 2.0 tfsi Quattro 2017
    Напиши, пожалуйста, что за реле. У меня такая же проблема, ошибка 0687 по главному реле, но я не знаю где оно находится и номер что бы его заказать(
