Подскажите что может быть,? При повороте ключа зажигания панель загарается без проблем, а вот дальше не хочет заводить, стартер не реагирует вообще, даже звуков никаких не издаёт, и при всем при этом панель все время горит как обычно... Может КГ?? Или сам стартер?? Аккумулятор норм!
Сняли Стартер он оказался в идеале, втулки, щетки в идеале.... Почистили все контакты от аккумулятора до стартера.... Тачка завелась с пол оборота.... 3 дня пока без проблем заводится
