Не завелась машина на морозе!Помогите!!!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Канибал, 16 дек 2009.
  1. Канибал
    Канибал Участник форума
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Сегодня после двух суток простоя в гараже не завелась машина. Прошу помощи у тех кто понимает. Вся электрика работает. Вставляю ключ в зажигание, сразу включается магнитола,делаю один поворот ключа слышен звук как начинает сниматься блокировка руля и после этого ни чего не происходит. Далее при повороите ключа стартер не срабатывает.После этого сколько раз я не поворачивал ключ уже больше, ни чего не происходило панель приборов то же не включается, единственное что показывает пробег и дату.Проверил все предохранители все целые.Кстати когда вынимаешь предохранитель отвечающий за блок зажигания, ключ вообще нельзя вытащить из лечинки.
    Мужики что делать не уж то на эвакуаторе тащить на сервис?
    Или может тепловую пушку поставить в гараже может что то примёрзло?
  2. ВавусеГ
    ВавусеГ Завсегдатай
    7 май 2008
    504
    Audi A4В9 quattro
    Акум заряди и будет тебе счастье:nod:
  3. Dok-audi
    Dok-audi Участник форума
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
    #3 Dok-audi, 16 дек 2009
    Раз стартер совсем не крутит,то для начала конечно же обязательно снять аккум,отогреть и зарядить.У меня,кстати, та же проблема:два самых морозных дня(Пн и Вт)стояла без движения на улице(нет гаража).Сегодня часов в десять при -24* стал заводить.Во первых в верхнем окошке БСК(который показывает износ колодок и т.д.) высветился жёлтый символ в виде маленькой снежинки(за два года эксплуатации высветился впервые).Во вторых после пятой безуспешной попытки кручения стартером ,мой замороженный аккум "сдох", а в области соединения выходного бензошланга с топливным фильтром прилично закапал бензин .Отогрев и зарядив аккум, заменив свечи на новые, повторил попытку,крутил раз десять,-не заводится и всё.Такое впечатление,что бензин не доходит до форсунок,а "выбивает" в районе соединения:топливный фильтр--бензошланг.Вообщем решил ждать выходных-будет значительное потепление.Ещё грешу на топливный фильтр,-не менял уже 40 тыс.км.Прошлую зиму проблем с холодной заводкой(-25-28*)не было,-заводил всегда со второй-третьей попытки. У кого какие будут мысли?:shock:
  4. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    90% что аккумулятору хана. попробуй зарядить, но вряд ли поможет. не надо смотреть на то, что радио и лампочки и т.п. работают. аккумулятор просто неспособен выдать пусковой заряд, его хватает только на мелочи.
  5. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Скорее всего, это акум помер. У меня так, два дня назад было. Музыка играет, свет горит. А машинка незаводится. Вчера новый акум купил, красота!
  6. c00per
    c00per Участник форума
    14 мар 2006
    220
    Audi 80 B4 2.8 92г
    У меня был похожий случай. Тоже грешил на морозы...
    Всё облазил, а стартер не крутит и всё тут, потом вспомнил, что когда ехал домой, прилично чиркнул брюхом... Заглянул под машину, висит провод... Оказалось, что выдрал провод, который на стартер идёт :) Одел клему на место и всё :)
  7. F[!]ashSby
    F[!]ashSby Завсегдатай
    22 дек 2006
    505
    Синий Ауди А5
    это она тебе показала,что "я замерзла")))))
    У меня тоже не было проблем с пуском в прошлом году,а сегодня уже 3й день,как не могу завезти.....хотя у меня ничего не капает....
    Автору-заряжай аккумулятор....и пушка,кстати,не помешает)))
  8. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Раз я оставил на ночь противотуманки включёнными,аккумулятор сел, но когда я поварачивал ключ табло приборов загоралось, просто стартер не крутил. Теперь же даже приборы не загораются, работает только ММI, КСТАТИ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АКБ ПО MMI ПОКАЗЫВАЕТ 10%.!
  9. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Аккум, 99%
  10. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Всю ночь акб отстаял на зарядке. При установке в машину тот же эффект, по mmi показывает 10% заряда, паралельно акб подключил зарядное устройство тот же эффект, табло приборов не работает.
    При включении салонного света , дальнего света музыки и.т.д. ни малейшего намёка на то что акб севший, ни чего не моргает.
    Так может у меня что то сгорело и акб ни при чём?
    Просто почему не хватает заряда на бензонасос, табло приборов, я не говорю про третье положение ключа когда уже срабатывает стартер,
    прошлый раз когда был разряжен акб табло с индикацией всех датчиков и с дисплеем между тахометром и спидометром работало и на mmi писало что нужно запустить двигатель на 3 мин.При повороте ключа в 1-е положение там же не нужен огромный пусковой ток?Он нужен когда уже срабатывает стартер, или просто менеджер питания видя слабый акб автоматически не даёт включению зажигания?:icon_suicide:
  11. ВавусеГ
    ВавусеГ Завсегдатай
    7 май 2008
    504
    Audi A4В9 quattro
    Мне кажется у тебя от мороза банки в аккуме друг с другом подружились - отсюда он и не может заряжаться. Я по осени с подобными симптомами свой двое суток заряжал, в итоге купил новый. Хотя...
  12. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    аккум на выброс скорее всего, удивления по поводу работы мми и других приблуд и бездействия стартера - не понятны: пару сек стартером ~ пару часов света, музыки или др мелочей
  13. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    А какой аккум стоит и сколько ему лет? У меня стоял родной - он не подходит для нашего климата, в холода каюк ему, сразу же поменял на новый...
  14. Versetty
    Versetty Завсегдатай
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    Коллеги вопрос такой, сегодня тоже не завелся - 2 дня стояла на улице. АКБ крутит конечно еще (минут 5 сегодня раскручивал утром - движок схватывает но в итоге не заводится) Короче надежда умирает последней вместе с зарядом АКБ :В Вопрос такой - если снять АКБ на подзарядку, смогу ли я запереть автомобиль ключем? И существует ли вероятность каких либо сбоев после отключении АКБ на определенное время?
  15. segart
    segart Новичок
    22 окт 2008
    50
    www.segart.ru
    Господа у меня та же засада!!! A6 3.2 американка 2005 года... стояла на открытой парковке и утром отказалась заводиться... ключ поворачиваю и никаких эмоций.... MMI и вся электрика работает а приборка не шевелится....и даже намека на шебуршание в стартере.....
    Акамулятор не менял не разу.... вчера пытались прикурить.... результат отрицательный.... отсюда думаю что покупка нового аккумулятора проблему не решит.. или я не прав? А еще я даже не могу снять авто с паркинга....
    Что же мне делать??????
  16. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    аккум под капотом? ты вначале закрой машину с открытым капотом, а потом аккум снимай, вот только придумай как потом капот открыть чтоб на место поставить.
  17. Versetty
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    это не выход ... это гемор получается ... сдается мне что водительская дверь в любом случае на механике завязана и закроется с поворота ключа, а остальные двери руками защелкнуть из салона :shock: надо попробовать
  18. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Ну так если водительская на механике - тогда вобще никаких проблем, закрыл авто, отключил аккум, закрыл капот, зарядил, открыл водительскую, открыл капот - поставил аккум.
  19. Versetty
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    Я об этом бы не спрашивал, если бы сам точно знал :bt: хочу знать наверняка ... похоже придется попробовать самому :very_cool:
  20. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    При прикуривании свой аккум пробовали отключить? каким аккумом прикуривали?
    ЗЫ: я покупал максимально который влазил в мой дизель, на 100ah, пусковой ток не помню:uhoh: - проблем с заводкой нету при -20, меньше пока не было..
