A8 D3 Не включается зажигание после удара
Тема в разделе "A8", создана пользователем Silveria, 24 мар 2015.
  1. Silveria
    Silveria Новичок
    24 мар 2015
    3
    Доброго времени суток! Есть авоська после удара бокового в левую стойку.
    Стойка переваривалась, соответственно снималась торпеда со всеми блоками, потом все было собрано назад, все разъемы соединены. Кроме этого разрезано заднее правое крыло - в нем сломана на 2 части плата из блока комфорта (4E0 907 289E) и были разломаны релюшки и два больших предохранителя. Реле и преды я поставил, блок комфорта подкинул от другой машины (4E0 907 289 без буквы). При включении клеммы аккумулятора включается MMI, начинает играть радио, работает телевизор (только звук слышу, т.к. думает что я не в парковке), а так же замечательно работает навигация. Работает аварийная сигнализация и ВСЕ! никаких реакций на проворот ключа в замке зажигания, только происходит его блокировка в замке, вытащить я его могу только через нажатие педали тормоза! Помниться мне что до разбора торпеды при включении аккума загорался климат! Сейчас никакой реакции на нажатии кнопок на климате нет!
    При попытки диагностике часть блоков читаются, большую часть не видит. Лог привожу ниже. Рулевая колонка не заблокирована, руль свободно крутиться, хозяин говорит, что в момент удара двигатель еще работал и он заглушил машину с кнопки. Безопасность не стрельнула.
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Data version: 20130910
    Wednesday,02,October,2013,16:06:42:62939
    Chassis Type: XX (4L0)
    Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 19 1E 28 34 36 37 38 3E 42
    46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 66 6C 72 76 77
    VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 96850km/60179miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100
    01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
    02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100
    03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Cannot be reached 1100
    06-Seat Mem. Pass -- Status: Cannot be reached 1100
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Cannot be reached 1100
    09-Cent. Elect. -- Status: Cannot be reached 1100
    15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
    16-Steering wheel -- Status: Cannot be reached 1100
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
    28-HVAC, Rear -- Status: Cannot be reached 1100
    34-Level Control -- Status: Cannot be reached 1100
    36-Seat Mem. Drvr -- Status: Cannot be reached 1100
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    38-Roof Electronics -- Status: Cannot be reached 1100
    3E-Media Player 4 -- Status: Not registered 0001
    42-Door Elect, Driver -- Status: Cannot be reached 1100
    46-Central Conv. -- Status: Cannot be reached 1100
    47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
    4F-Centr. Electr. II -- Status: Cannot be reached 1100
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Cannot be reached 1100
    53-Parking Brake -- Status: Cannot be reached 1100
    55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100
    56-Radio -- Status: OK 0000
    57-TV Tuner -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: Cannot be reached 1100
    62-Door, Rear Left -- Status: Cannot be reached 1100
    66-Seat, Rear -- Status: Cannot be reached 1100
    6C-Back-up Cam. -- Status: Cannot be reached 1100
    72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100
    76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100
    77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine
    Cannot be reached
    Address 02: Auto Trans
    Cannot be reached
    Address 03: ABS Brakes
    Cannot be reached
    Address 05: Acc/Start Auth.
    Cannot be reached
    Address 06: Seat Mem. Pass
    Cannot be reached
    Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
    Part No SW: 4E0 910 732 N HW: 4E0 035 729 A
    Component: Interfacebox H43 5530
    Revision: 00000000 Serial number: 384CK087501312
    Coding: 0000012
    Shop #: WSC 12345 123 12345
    VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
    Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 611
    Component: E0380 BedienteilH01 0050
    Subsystem 2 - Serial number: 00000000064025
    Subsystem 3 - Serial number: 0118.04.080000000100010094я
    Subsystem 4 - Serial number: 010094я
    7 Faults Found:
    02103 - Control Module 2 for Vehicle Electrical System (J520)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:13:42
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:13:42
    01308 - Control Module for Roof Electronics (J528)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:13:42
    00457 - Control Module for Network (J519)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:13:42
    01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:13:42
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:13:42
    01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:13:42
    Address 08: Auto HVAC
    Cannot be reached
    Address 09: Cent. Elect.
    Cannot be reached
    Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
    Address 15: Airbags
    Cannot be reached
    Address 16: Steering wheel
    Cannot be reached
    Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4E0 910 901 E HW: 4E0 920 901 E
    Component: KOMBIINSTR. VDO H84 0620
    Revision: D03 Serial number: AUDID3H3100828
    Coding: 0032103
    VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
    1 Fault Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000011
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:19
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
    Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Component: J533__Gateway H06 0060
    Revision: 00H06000 Serial number: 1100B0842080AB
    Coding: F5F1DF7F50362E00
    20 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:21
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:21
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:21
    01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:21
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:21
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:21
    00456 - Control Module for Access and Start Control (J518)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:21
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:21
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:21
    01336 - Data Bus for Comfort System
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:22
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:22
    00565 - Rear A/C Control Head (Climatronic) (E265)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:22
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:25
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:25
    00461 - Control Module for Seat Memory; Passenger (J521)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:25
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:25
    02072 - Control Module for Energy Management (J644)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:25
    02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:25
    00462 - Control Module for Seat Memory; Rear (J522)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:25
    02077 - Media Player Position 2 (R119)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:15:55
    Address 1E: Media Player 2
    Cannot be reached
    Address 28: HVAC, Rear
    Cannot be reached
    Address 34: Level Control
    Cannot be reached
    Address 36: Seat Mem. Drvr
    Cannot be reached
    Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
    Part No SW: 4E0 910 888 Q HW: 4E0 919 887 M
    Component: MNS ECE H51 2050
    Revision: 00000000 Serial number: 382DR087502652
    Shop #: WSC 00476 935 66106
    VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
    1 Fault Found:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 75
    Time Indication: 15
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x527F
    Hex Value: 0x08EB
    Hex Value: 0x0052
    Address 38: Roof Electronics
    Cannot be reached
    Address 3E: Media Player 4 Labels: None
    Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
    Component: MP3-Changer H46 0390
    Revision: 00046002 Serial number: AUZ5ZBH8388239
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1A3B34E3D56A62CE7A7-804F
    No fault code found.
    Address 42: Door Elect, Driver
    Cannot be reached
    Address 46: Central Conv.
    Cannot be reached
    Address 47: Sound System Labels: None
    Part No SW: 4E0 910 466 C HW: 4E0 035 466
    Component: BO_D3 H06 0310
    Revision: 21S00002 Serial number: 01903080012734
    Coding: 0000116
    Shop #: WSC 02313 785 00200
    VCID: 264310139112D62ECEF-8073
    Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 465 B
    Component: BO_D3_SLAVE H31 0310
    Subsystem 2 - Serial number: 01402080008770
    Subsystem 3 - Serial number: 0214.02.080000000100030006я
    Subsystem 4 - Serial number: 030006я
    3 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:21
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.10 V
    Temperature: 11.0°C
    Bin. Bits: 00000100
    Voltage: 11.00 V
    Temperature: 22.0°C
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:21
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.10 V
    Temperature: 11.0°C
    Bin. Bits: 00000100
    Voltage: 11.00 V
    Temperature: 22.0°C
    00419 - Left Front DSP Midrange Speaker (R103)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 96858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.10
    Time: 00:12:21
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.10 V
    Temperature: 11.0°C
    Bin. Bits: 00000100
    Voltage: 11.00 V
    Temperature: 22.0°C
    Address 4F: Centr. Electr. II
    Cannot be reached
    Address 52: Door Elect, Pass.
    Cannot be reached
    Address 53: Parking Brake
    Cannot be reached
    Address 55: Xenon Range
    Cannot be reached
    Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
    Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 S
    Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
    Revision: 00000000 Serial number: 396DZ087595160
    Coding: 0000001
    VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
    Address 57: TV Tuner Labels: None
    Part No SW: 4E0 910 148 D HW: 4E0 919 148
    Component: R78 TVHybridDVB 0440
    Revision: R0H06000 Serial number: 76300801457101
    Coding: 0000023
    VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
    Address 61: Battery Regul.
    Cannot be reached
    Address 62: Door, Rear Left
    Cannot be reached
    Address 66: Seat, Rear
    Cannot be reached
    Address 6C: Back-up Cam.
    Cannot be reached
    Address 72: Door, Rear Right
    Cannot be reached
    Address 76: Park Assist
    Cannot be reached
    Address 77: Telephone
    Cannot be reached
    End ---------------------------------------------------------------------
  2. Silveria
    Silveria Новичок
    24 мар 2015
    3
    Да, машина 2008 год, BVJ мотор.
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Все блоки без сигнала. Разбираться по серьезному.
