Ауди А3 8Р 2008 год, механика 1,6. Сейчас утром -10,машину оставляю на 1 скорости, выжимаю сцепление, пытаюсь перевести коробку на нейтралку,а она не дает, такое ощущение что замерзла там все. Потом кое-как срываю на нейтралку и завожу, но пока машина полностью не прогреется, а это минут 30, пока я до работы не доеду, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗАДНЯЯ СКОРОСТЬ. Когда полностью прогрета машина, все ок. Я грешил на масло, поменял вчера, сегодня таже картина, Что делать помогите!
Вот в этой нижней крышке вала управления скапливается конденсат, который за ночь превращается в лед : Нужно слить масло, открутить два болта крепления данной крышки, сбить ее и удалить ледяную корку.....затем все зачистить обезжирить и установить на герметик!
На гольфе 1990-года выпуска, то же были похожие проблемы, слили минералку, залили castrol taf X, всё заработало.
