Не включается компрессор пневма подвески!!! Нужна помощь!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ВоваSTI, 26 фев 2019.
  1. ВоваSTI
    ВоваSTI Новичок
    26 фев 2019
    7
    Доброго времени суток! Ребята нужна помощь!!! Не срабатывает насос пневмы! Компрессор рабочий! Пробовал вытащить реле 6! И на прямую замкнуть! Компрессор включается! предохранитель 40а и 17(10а) целые! Дальше что делать не знаю(((
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Менятб реле.
  3. ВоваSTI
    ВоваSTI Новичок
    26 фев 2019
    7
    Реле вроде рабочие! На него сигнал на включение не приходит. Я так понимаю
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Тогда прозвонить проводку от блока пневмы до реле,вернее один провод.
    А чтоб убедится что дествительно неприходит сигнал то с помощью васи зайти в измерительные величины и там будет видно дает блок сигнал на включения или нет.
  5. ВоваSTI
    ВоваSTI Новичок
    26 фев 2019
    7
    Спасибо большое за ответ! А может из-за датчиков уровня такое быть? Компрессор вообще молчит! На панели мигает лампочка нижнего уровня подвески! Типа давай качай! И тишина ((
  6. ВоваSTI
    ВоваSTI Новичок
    26 фев 2019
    7
    Предыстория) машина стояла около двух месяцев! Завел все накачало! В процессе эксплуатации, заметил что молчит компрессор пневмы (( и до сих пор не хочет запускаться!
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Нет из за датчиков можит быть наоборот только.
  8. ВоваSTI
    ВоваSTI Новичок
    26 фев 2019
    7
    Блин завтра поеду до компьютерщика! Посмотрю что скажет
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Он еще должен знать где смотреть псли такой что умеет почитать и удалить ошибки то это деньги наветер.
    Я к сожалению непомню в каком канале должно писать включен или выключен но если вася на руском то думаю что разберется.
  10. ВоваSTI
    ВоваSTI Новичок
    26 фев 2019
    7
    Ну не билгейц конечно) но постараемся разобраться! Если доеду на брюхе лежит ((
