В общем такое дело. Один из ключей перестал открывать машину с 1го нажатия на кнопку. Позже и с 3 го нажатия не открывал и 5го раза. Кончилось все тем что вообще перестал открывать. Попытался с помощью проги прописать ключ, но не получилось, не видит его. Машина ключом заводится и едит. В инете много кантор по этому поводу (изготовление ключа). Можно к ним или лучше в официалам обратиться?
радиоканал и чип иммо - разные не зависимые друг от друга системы. В вашем случае скорее всего проблема в брелке.
Менял. Ноль эмоций. Пришлось идти домой от магазина за другим ключем. Кстати, со вторым тоже какой то косяк, открывает только в метре от машины, а раньше открывал с 5-го этажа. В машине есть антенна? Может в ней дело? Как его прописать можно? (Личинка по ходу закисла совсем, аж жало сломал)
Для начала пимпочку правую на приборном щитке два раза потяни на себя, что б посмотреть, что там прописано. А новый прописать самому наверно никак. У знакомых угнали джету, потом нашли, там угонщики что-то взломали.Им пришлось менять приборный щиток вместе с ключами, в нём где-то всё зашито. Ждали примерно месяц когда всё по ВИНу придёт.
Сталкиволся, офы предлагают менять все ключи, все вставки, где-то под 15тыр. Все остальные замочные компании говорят, если ключ не проворачивается, то мы типа ничего сделать не можем. После двух дней лопачнья инета нашёл наверно медвежатника. Созвонились, встретились на нейтральной территории, он был на ниве, в багажнике там есть всё, от отмычек и до фомок и ломов. Через два часа привёз на то же место, взял 1,5 тысячи, третий год работает.
