Не устанавливается 5.0.1
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Romul72, 13 дек 2011.
Нужен ли ios 5.0.1
Голосование закрыто 11 фев 2012.
  1. Нет, ни в коем случае!
    0 голосов
    0,0%
  2. Скорее нет.
    0 голосов
    0,0%
  3. Не знаю, не решил(а) еще.
    1 голосов
    12,5%
  4. Скорее да.
    2 голосов
    25,0%
  5. Да, однозначно!
    5 голосов
    62,5%
  1. Romul72
    Romul72 Живу я здесь
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Всем привет!
    Пользователь я не слишком опытный, так что особо не судите.
    Не могу установить на своем Ipad2 3G, последнюю прошивку с ios5.0.1, сейчас стоит 4.3.3 (версия 8J2).
    Захожу в Айтюнс (10.5), нажимаю "загрузить и установить", потом "да", "принимаю", "согласен" и т.д. Грузится минут 13-15, затем когда все загрузилось, выскакивает и пишет буквально следующуу: "Возникла проблема при загрузке ПО для Ipad. Превышен лимит времени при подключении. Убедитесь в наличии подключения к сети и проверьте настройки сети. Вы также можете повторить попытку позже."
    Так было уже раз 5-6 и никак. Что делать? :help:
    Так же вопрос: Вообще стоит ли установить или нет? Чем чревато?
    Если есть вопросы , - отвечу.
    Всем заранее спасибо.
  2. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Я бы не стал ставить по одной простой причине.
    Для iPad2 есть jailbreak только для одной единственной iOS. И это iOS4.3.3.
    Есть 2 вариант решения вашей проблемы:
    1) Дайте объяву об обмене iPad c iOS4.3.3 на iPad c iOS 5.0.1 с доплатой :D
    2) Cкачайте iOS 5.0.1 на свой комп. Затем подключите iPad и в iTunes нажмите Shift+Восстановить и укажите на файл скачанной прошивки. ссылка на прошивку
  3. brioni
    brioni Новичок
    15 дек 2011
    98
    a6
    Обнови itunes!
  4. Romul72
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Пробовал, - та же фигня опять происходит.
  5. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    возьми шнур и установи иос у друга которого есть тюнс!!! это бывает и со айфонами , причина конфликт программ апел и виндоус :hot:
  6. Romul72
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Попробую, спасибо.
  7. Romul72
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Кстати еще вопрос.
    А после установки есть какие-нибудь траблы?
    Типа - не все приложения запускаются, или может что-то полетит, может что то пропадет.
  8. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    у меня на 4 все нормально было , дите сказало что игры сначало ей начинать пришось :D
  9. Romul72
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Ну если только это.
  10. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    ну еще ряд жестов изменился по началу было не привычно :hot:
  11. Romul72
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Жестов? Что за жесты?
    Кстати не понял, если установлюсь у друга, разве все программы мои поставятся, они же вроде привязаны к компу. К тому же, как потом со своего компа буду заходить в Ipad.
  12. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    У друга сделайте только установку. А на своем компе восстановите из резервной копии
  13. Romul72
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Ок, попробую, спасибо.
  14. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    когда открываешь папку с иконками , то закрывать раньше надо было жестом вниз , а теперь его нет , сейчас просто надо прикоснутся :hot:
  15. YuYome
    YuYome Живу я здесь
    16 янв 2007
    1.253
    То же сталкивался с этой проблемой. По советам ходил ставить прошивку к друзьям и т.п., не помогло. Решил следующим образом. По закрывал все лишние программы на компе, так же закрыл все доступы к инету лишних программ, что бы трафик не кушали......в общем, на установку обновления Тунец программно выделяет какое то количество времени, не успел - в пролёте. Раза с 5-го я её всё таки установил. Грешу на медленный интернет.
  16. Romul72
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Спасибо за совет.
    1 человеку нравится это.
  17. muf2005
    muf2005 Участник форума
    14 авг 2008
    312
    C200 AMG
    Люди помогите, у меня возникла такая трабла: Переустановил винду, соответственно все бекапы стёрлись, подключил афоню к компу уже на новой винде, он не найдя этих бекапов не хотел синхронизироваться, я нажал "сделать резерв копию" ---> пошел процесс и т.д. вообщем я с мог кидать на него музыку и т.д. вчера обновился до 5.0.1, я нажал восстановить из iphone *** (не новый, не из облака), синхр. завершилась и как результат - стоят старые версии программ, нету контактов, нету ни фоток ни видео... не знаю что теперь делать! Можно ли это как то восстановить?
