не тянет 2,5 тди
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем m-a-x-a-t, 24 июл 2009.
  1. m-a-x-a-t
    m-a-x-a-t Новичок
    20 май 2009
    66
    Audi Allroud
    иногда (всегда с утра) не тянет двигатель - при проверке на месте не набирает больше 3000 оборотов , после 5-10 мин езды начинает тянуть как положено . Диагностика показала - не достигнут предел регулировки давления впускного коллектора. Что делать ???
  2. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    а фильтр топливный менял?
  3. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Дело, скорее всего в Датчике массового расхода воздуха!
    Еще может быть вакуумный насос и его компоненты в магистрали...
  4. Eugene Br
    Eugene Br Bad e-mail
    1 июн 2009
    11
    К опытному диагносту. Почему-то многие пытаются вылечить то, в чем сами мало понимают. Опыт показывает, что "самодиагностика" по совету друзей с заменой деталей по методу "тыка" обходится дороже, чем квалифицированная диагностика (не с рекомендацией замены чего-то, а с лечением) с заменой вышедшей из строя детали или узла.
  5. m-a-x-a-t
    m-a-x-a-t Новичок
    20 май 2009
    66
    Audi Allroud
    спс всем
    проблема в отсутствии в регионе сервиса на такие движки вот и пишу в инете
  6. m-a-x-a-t
    m-a-x-a-t Новичок
    20 май 2009
    66
    Audi Allroud
    может дело в свечах ???
  7. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Накала или зажигания?:D
    ты бы модель движочка описал
  8. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Он же написал что ТДИ :D в названии поста, так что не в свечах дело...
    Надо ошибки списать и сюда выложить, потом может и помогут люди знающие в чем дело разобраться, а так только к гадалкам обратиться можно ;-)
  9. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    #9 Михася, 30 июл 2009
    По ошибке и симптомам похоже на турбину, можно предположить, что залито густое масло и "на холодную" турбине тяжко вертеться, или ей настаёт кирдык, по любому надо на грамотную диагностику, а бюджетный вариант снять логи во время трабла и после него и выложить на форум, ребята посмотрят и прокоментируют, поиском порой напр. "как снять логи".
    С ув.
    ps. to (Eugene Br) Человек помощи попросил, совета, а Вы ему:" Почему-то многие пытаются вылечить то, в чем сами мало понимают" неприлично делать заключение по одному вопросу:umnik:
    Лучше-бы личку заполнили:nod:
  10. Eugene Br
    1 июн 2009
    11
    А самому, если не имеешь специального образования , не разобраться. И советы мало чем помогут. Это пройденный этап. Поможет только специалист в контакте с автомобилем.
  11. m-a-x-a-t
    m-a-x-a-t Новичок
    20 май 2009
    66
    Audi Allroud
    в том то и дело что спецов нету - каждый в свою сторону тянет
    а ошибку я написал же ранее:
    не достигнут предел давления регулировки впускного коллектора и датчик хода иглы форсунки
    просто заехал к одному спецу говорит что свечи сгорели - ???
  12. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Сорри, че то я тупанул :D
    очень жалко, что нет спецов поблизости кроме того, который сказал, что дело в свечах накала, но поверь и это не спец. свечи включаются только при температуре +5 С и работают только до того момента пока машина незапуститься, после запуска сразу отрубаются.
  13. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Замена форсунки третьего цилиндра. Баксов 400 новая.
  14. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    в 11 посте появилась новая ошибка, ты бы выложил сюда все!
    не достигнут предел давления регулировки впускного коллектора - верхий/нижний?
  15. m-a-x-a-t
    m-a-x-a-t Новичок
    20 май 2009
    66
    Audi Allroud
    ошибки :
    00542 - датчик хода иглы форсунки - обрыв замыкания
    00575 - давление впускного колекторра - не достигнут предел регулировки
    все что есть
  16. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/00542 - померить сопротивление, должно быть 80-120 ом, проверить провода и разъём. Если провода целы, а сопротивление сильно не укладывается в указанный предел - замена форсунки 3-го цилиндра.
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/00575 - методика достаточно подробно описана тут:
    http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?p=2927701
  17. m-a-x-a-t
    m-a-x-a-t Новичок
    20 май 2009
    66
    Audi Allroud
    сняли вилку датчика и там замерили (правильно ??? - а то больше не где мерить) стрелка ваще не шевельнулась - абсолютный ноль - как то еще ее проверить или теперь менять ???
