У меня есть сим карта от yota, работала она 3 года на Audi q7, купил себе q8 , вставил сим карту а она не работает на ку8. Пошел поменял на новую сим карту, вставил и она регистрируется в сети всего лишь на 30-40 секунд, при этом интернет работает , а потом регистрация слетает. И не восстанавливается , даже если сеть выбрать в ручном режиме, регистрация не проходит. Приходится вынимать и вставлять сим карту заново, и регистрация проходит ровно на 30-40 секунд, и опять слетает. Пробовал вставить сим карту от билайн , и работает все прекрасно. Подскажите что можно сделать, . Тех поддержка yota отказалась принимать у меня заявку на тех специалиста, чтобы он проверил логи в сети .
У yota если "телефонный" тариф - на Q8 распознается "Модемный" режим и оператор блокирует передачу данных. Если купить симку yota с "модемным" тарифом - то все ок.
Добрый день! Купил Q8, 2020 года выпуска, и столкнулся с проблемой подключения к сотовой связи. В новых моделях теперь используется не физическая SIM-карта а электронная, только никто не знает как её подключить. Сам разобраться не смог хотя перечитал кучу информации, официалы тоже не знают. Может быть кто-нибудь сталкивался с этим? Буду признателен за помощь!!
Некоторые сим карты( кстате не только у YOTA) полноценно работают только в смартфоне. Возможные причины проблем: 1. Некорректные настройки в автомобиле 2. Проблемная симкарта 3. Проблема на сети(глючит базовая станция) 4. Оператор блокирует вашу сим карту. Соответсвенно вы можете повлиять только на п.1 и частично на п3( попробовать другую локацию) Остальные пункты на стороне оператора По п1 1. проверить параметры подключения к сети в настройках автомобиля. Параметр APN должен быть internet.yota 2. Настройки выбора сети лучше оставить автоматическими. 3. Если есть выбор сети 3G/LTE попробуйте поиграться выбором этих параметров. 4. Вставьте симку в телефон и найдите sim меню (в разных телефонах по разному пункт называется) там пункты -Автоматически -YOTA -Роуминг По умолчанию стоит «автоматически», переставите на YOTA надеюсь это сработает.
Работать будет только у тех операторов которые поддерживают технологию e-sim. Вам надо идти к оператору за специальным QR-кодом. Обычно код сканируется камерой телефона и дальше все происходит автоматически, в случае с автомобилем, скорее всего надо будет вбить данные в ручную(дадут вместе с кодом)
На данный момент в России, весь VAG без интернета на машинах с eSIM! Не все так просто как кажется. Для корректной работы eSIM производитель оборудования и оператор связи должны обменятся сертификатами безопасности и согласовать протокол работы. Проще говоря оператор связи должен провести верификацию оборудования производителя для возможности оформления и выдачи профиля абонента. Который как раз и защит в QR коде который сейчас выдают операторы. Казалось бы не вопрос подал документы договорился и вперед. Но есть подозрение, что тут замешана история с Глонасс. Как известно ГЛОНАС это тажа самая eSIM, с профилем абонента и набором услуг. Подозреваю что VAG, по примеру работы аварийных служб в европе и штатах повесил работу ГЛОНАС на базовый модуль esim. А поскольку наш ГЛОНАС не подразумевает сервиса интернета и услуг оплачиваемых пользователем, то доп услуги отключили.
Не уверен, но помоему на данный момент в России нет ниодного автопроизводителя у которого работает eSIM. uodate: у Land Rover в новом Defender стоит eSim, подтвердили что работает в России.
Вбивать "данные" надо через выхлопную трубу. По другому никак. VAG с бодуна отдал весь "интернет" на откуп виртуальному оператору оутсорсеру Cubictelecom. Так что когда кубики договоряться о роуминге в России, тогда и будет интернет. На картинке с сайта кубиков российский МТС как бы присутствует. Так что можете начинать трясти МТС. Но хочется, конечно, надеяться, что пошлют этот ирландский кубик нафиг.
Естественно. Работая через локального оператора тарифы местного примерно умножить на пять-шесть. В остальном, как и к локальному оператору без прокладки в виде кубика, нималейших претензий нет. Пока гарантия им VAG оплачивает трафик лицензированного функционала (а другой трафик и нафиг не нужен), но потом явно нехорошо .
Появилась еще одна версия от менеджеров audi. Аппаратный модуль LTE установленный в машинах, не может работать на разрешенных частотах в России. Если это правда, то вероятность того, что у VAGа появится интернет в машине стремиться к “0”.
Бред. В России вполне обычный европейский набор каналов заметно и со штатовским перекрывающийся. При этом 4G и нафиг не нужен аудисервисам и EDGE хватит, не говоря о 3G.
Вот что нашел на оф. сайте porshe https://connect-store.porsche.com/ru/ru/t/help#collapse-use-29 Встроенная SIM-карта используется исключительно для ЭРА ГЛОНАСС, поэтому необходимо установить соединение для передачи данных в PCM через точку доступа WiFi Вашего мобильного телефона. Более подробная информация приведена в руководстве на Ваш автомобиль. Тоесть eSim отдали под ЭРА-ГЛОНАС. И для того чтобы через этот канал получить услуги интернета, прийдется договариваться не только с оператором но и с ЭРА ГЛОНАС.
Пурга полная. Нет в MIB3 никакого подключения ни к каким Wi-Fi точкам доступа в принципе. Совсем нет. В MIB2 есть - пользовал. В MIB3 похерено. Это все не о том. Экстренный вызов это обязательная бесплатная функция ЛЮБОГО оператора мобильной связи. Так что любой российский оператор обязан обработать такой вызов даже с терминала БЕЗ какой либо SIM/eSIM. Что собственно, очевидно и происходит, например, в дорестайлах, где вызов таки осуществляется, даже если владелец не купил и не поставил в бардачек SIM. В принципе при наличии нескольких профилей в SIM такой вызов сразу может предаваться отдельному оператору. В России родили такого виртуального оператора. При этом пишут, что нет требования к автопроизводителям пользоватся именно этим оператором и обещают раздачу интернета и под коммерческие нужды. Так что не думаю, что все так печально, ибо бабло за доступ в интернет получить желающих явно есть .
