A6 C7 Не работают кнопки на руле
Тема в разделе "A6", создана пользователем Апрель, 16 май 2020.
  1. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    #1 Апрель, 16 май 2020
    Всем привет! Нуждаюсь в помощи знающих людей.
    Не работают кнопки руля (справа), - громкость, и проч.
    При этом ПОДСВЕТКА, кнопок, РАБОТАЕТ.
    Автомобиль быль приобретен с такой неисправностью.
    Мной были проделаны определенные, манипуляции для решения проблемы, порядок выполнения которых, несколько нелогичен, но тем не менее:
    1. Заменены кнопки
    2. Заменен подрулевой переключатель всборе
    3. И наконец, - подключен ВАСЯ, и в блоке рулевой колонки, в измеряемых величинах, я вижу отклик крутилки вверх/вниз. Так же Вася видит и нажатие на кнопки. Но, по факту, кнопки так и не работают.
    Ошибок - нет. Кнопки - не работают.
    Вопрос - что это значит? и как решить проблему? :unhappy:
  2. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.433
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не знаю как на А6\С7,но вообще кнопки кодируются(Васей)в каком блоке не помню.
  4. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    т.е. есть вероятность, что код не тот?
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.433
    A3\8P\2,0Т\Q
    Скорей всего-да...неправильно закодировано.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.943
    Проверить кодировки блока 16 рулевое управление . Опять же если блок видит мультируль и в нем он не закодирован будет висеть ошибка "не верно кодирован блок"
    АндрейР нравится это.
  7. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Ошибок нет.
    Попробую, что то с кодировками :unhappy:
    Однако.., повторюсь, левый блок кнопок работает, правый - только подсветка.
    ВАСЯ видит нажатия на правые кнопки, и крутилку
    :confused:
  8. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    всем спасибо! Решилось кодировкой
    Владимир_Вартовск нравится это.
